Env. 10 message Herault
Bonjourà je suis installateur d'enseigne lumineuse et je suis à larecherche du matériel Makita mais ^^ je ne sais pas quel modèlechoisir avec le vaste choix et surtout je ne my retrouve pas avecleurs référencesj'aimerais distinguer les perceuses et visseuse prodes grands publics.
-comment Makita classe tout ça ?
-comment reconnaître une visseuse pro d'un grand public
 - j'ai remarqué qu'il y a des Makita avec un vert foncé et d'autres en
https://www.manomano.fr/p/makita-dlx2131jx-pack-doutils-li-i[...]56018?model_id=11156018
https://www.bricoprive.com/80299955-les-essentiels-makita/61[...]0-ah-0088381899611.html
Merci pour vos retours,
Chris
Dept : Herault
Env. 10000 message Rhone
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
En fait il n'y a pas vraiment de différence de gamme chez Makita. juste des machines plus ou moins performantes et chères.
Pour ma part je ne suis pas pro mais vu que j'ai une maison entière à construire j'ai pris tout mon matériel sans fil en 18v pour avoir la même batterie pour tous.
Ensuite j'ai acheté systématiquement des machines avec des moteurs Brushless (marqué BL) car elles sont plus puissantes et plus robustes.
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Même remarque que Coroebus, hormis le fait que Makita soit une marque réputée, aucune idée d'une différence de qualité dans les différents modèles.
Donc autant choisir selon vos besoins et votre budget.
PS : il y a des Makita vert foncé ? Jamais vu, uniquement leur couleur bleu/gris.
Bonjour, merci pour vos retour .
je ne suis toujours pas avancez dans mes recherches, comment me retrouver dans les références et surtout comment savoir si c'est une gamme pro ou pas :(.
pour les couleurs oui je vois beaucoup de différence entre plusieurs modèles.
pour les moteurs  Brushless une fois mort peut-on les changez ? ou vos mieux rester sur des moteurs avec charbon ?
Dept : Herault
lisugn tu peux éditer ton premier message et enlever tout le bordel de code : ça casse la page.
(bouton "crayon" en bas à droite de ton message, merci)
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Les 2 coffrets sont très bien, prix très bien aussi !
J'ai pareil ! La visseuse a vissé des tas de grosses vis sur mon toit : nickel !
Pour un usage "amateur" les batteries 3,0 Ah sont bien, pas trop lourdes.
Pour un usage pro, les 5,0 Ah sont plus endurantes.
L'idéal pour un usage intensif étant d'avoir 3 batteries pour 2 machines : jamais à plat, la troisième se recharge en quelques minutes, 1/2 heure maxi.
Mais souvent on n'utilise qu'une machine, et seulement 2 batteries peuvent être suffisantes.
Je ne crois pas qu'il y ai des gammes "pro"/"pas pro" chez Makita (alors que chez Bosch oui).
Manu-d.en-haut a écrit:lisugn tu peux éditer ton premier message et enlever tout le bordel de code : ça casse la page.
désolé mais je ne vois pas de code ? une capture pour voir se bordel de code comme tu dit ?
Dept : Herault
Il faut peut-être passer en "interface de saisie normale", ou "simple".
Manu-d.en-haut j'ai rien de mon coté ni sur mobile ni sur pc
Dept : Herault
Vous avez toujours la possibilité de choisir une autre marque et d'utiliser des batteries Makita avec un adaptateur.
Dernièrement je suis même tombé sur des coupleurs 2x18V à la place du 36v (les batteries 36V sont franchement chères)
lisugn : on voit le code quand on édite la page.
Sans éditer, on voit juste que la page fait 500 mètres de large (alors que normalement c'est ajusté à l'écran quand ce n'est pas cassé par du code superfétatoire).
Dept : Herault
Cliques sur "interface de saisie simplifiée" en bas à droite stp.
lisugn a écrit:Bonjour, merci pour vos retour .
Non, les moteurs brushless sont tellement costauds qu'ils durent toute la vie de la machine. En fait ce sont des moteurs à induction, il y a moins de frottement et donc ils ne s'usent pas aussi vite que les moteurs à charbon.
Manu-d.en-haut a écrit:Les 2 coffrets sont très bien, prix très bien aussi !
moi j'ai 4 batteries 5 Ah avec un chargeur double car mes batteries servent aussi avec la tronçonneuse ou la débroussailleuse et bientôt même une tondeuse à gazon. Là on en utilise 2 à la fois.
Je pense qu'avant d'arriver en fin de vie du moteur (brushless ou à charbon), vous aurez bien d'autres problèmes avant.
Dont la fin de vie de la batterie et l'absence de remplacement parce que la technologie n'existe plus.
Exemple marque pro :
Bosch Pro (bleu), Makita, Festool (bien pour le travail du bois mais cher), Metabo, Hikoki (anciennement Hitachi), Dewalt, Milwaukee, ...
Marque particuliers :
Bosch (vert), AEG, Black & Decker, Ryobi, Skill, Einhell, Erbauher, Parkside (la maque de Lidl), ...
A mon avis toutes les marques se valent en qualité dans chaque catégorie. Parfois il y a même peu de différences entre une marque pro et une marque particuliers, hormis sur du SAV, ou alors des petits trucs qui ne se voient que si on a une utilisation journalière très intense (par exemple le système plug it de Festool, ou toujours sur la même marque le butoir de rail. Très pratique pour un pro ou en atelier, pour un particulier ça ne va pas toujours justifier le surcoût.
Après pour une perceuse/visseuse chez Makita (ou ailleurs), c'est quoi que vous avez besoin de percer/visser habituellement ?
Plutôt placo, rails, tasseaux en bois ? Ou plutôt béton/brique ?
Gros diamètres ou pas ?
Une cloche de Ø100mm dans du placo ça ne sera pas pareil qu'une cloche de Ø100mm dans du métal.
Si vous n'avez pas besoin de puissance démesurée, je privilégierais le confort et la praticité avec un modèle 12v léger et très maniable.
Si vous avez du gros goujon à serrer dans du bois plein ou du béton, peut-être plus une visseuse à choc (très agréable à l'usage, robuste, a une puissance phénoménale, pas de risque que l'embout se bloque et que ce soit le poignet qui fasse 3 tours sur lui même, par contre très bruyant, et ne peut pas s'utiliser en perceuse).
Si vous avez des matériaux dur, alors il faudra le mode percussion.
Ne négligez pas les accessoires (forêts, embouts, ...) parce qu'au final une bonne visseuse avec un forêt pourri, vous serez déçu.
Pour compléter Woofy, j'ai énormément utilisé ma visseuse à choc et je l'utilise encore à chaque fois que je dois visser quelque chose. La visseuse perceuse même si elle est très efficace reste un outil mixte et donc moins efficace qu'un vrai perfo et plus lourde que la visseuse. Maintenant que je vais faire plus de menuiserie je pense que je l'utiliserai plus pour percer.
Ce qui est important c'est d'avoir le bon matériel, suffisamment robuste pour la tache qu'on doit lui confier.
Parfois il est plus intéressant d'acheter du matériel pro d'occasion. Par exemple j'ai acheté tout mon matériel filaire en Festool d'occasion et j'en suis très content.
Pour mes travaux l'outil qui m'a fait gagner le plus de temps c'est mon cloueur à gaz Hilti. Je l'ai aussi acheté d'occasion, il marche toujours bien et maintenant que je n'en ai plus besoin je le remets en vente (Woofy si ça t'intéresse https://www.leboncoin.fr/btp_chantier_gros_oeuvre/2083053514.htm)
Pour le cloueur je suis en pneumatique, désolé (Bostitch F21PL-E forever). Par contre j'avoue que le pneumatique ça peut être chiant quand tu as besoin de beaucoup de tuyau (j'ai un 20m avec enrouleur, mais tu sens quand tu va trop vite que la pression ne remonte pas assez vite dedans).
J'ai beaucoup acheté d'occasion également pour le filaire, mais pour l'électroportatif ca peut le faire aussi (attention pour les batteries).
En revanche je ne veux pas le faire pour les outils de précision (niveau laser, télémètre laser ...).
Et pareil, j'utilise plus la visseuse à choc pour le gros vissage que la perceuse/visseuse 18V, et pour les plus petits travaux plutôt la visseuse 12V. Au final la perceuse/visseuse 18V est le 1er outil que j'ai acheté, et celui dont je me sers le moins.
Woofy a écrit:Pour le cloueur je suis en pneumatique, désolé (Bostitch F21PL-E forever). Par contre j'avoue que le pneumatique ça peut être chiant quand tu as besoin de beaucoup de tuyau (j'ai un 20m avec enrouleur, mais tu sens quand tu va trop vite que la pression ne remonte pas assez vite dedans).
Le mien c’est pas pour enfoncer des clous dans du bois, c’est un cloueur béton.
J’ai posé tous les rails au sol et en optima sur les murs avec. En 1 seconde c’est fixé là où tu dois percer au perfo et mettre une cheville à frapper. Gaine de temps 30 secondes à 2 minutes selon les cas par fixation et j’ai dû planter un bon millier de clous
Woofy : ton compresseur est trop petit ! Un plus gros ballon te fera gagner un peu... mais il faut bien le remplir quand même.
Il faut un compresseur avec plus de débit.
Dans une autre vie, quand j’étais couvreur, je faisais avec mon associé grand usage de compresseur, pour les cloueurs, mais aussi pour le vissage des tirefonds des tôles. On avait accouplé 2 compresseurs par les cuves avec un court flexible, et on réglait les hystérésis différemment : l'un tournait quasi tout le temps, l'autre faisait l'ajustement, et on bénéficiait du débit des 2 cumulés. C’étaient des compresseurs compacts, sans huile, cher mais fiables et légers, mais je ne me souviens plus de la marque.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +3 ans.
3CV le compresseur, c'est suffisant. En revanche je vois la différence entre le tuyau de 20m et celui de 5m.
Trop de volume ou pas assez de diamètre, je ne sais pas.
On s'éloigne du sujet mais le compresseur devient limité avec le progrès du sans fil.
Pour les cloueurs, à gaz comme les Spit Pulsa (léger, pas de fil au patte ni bruit de compresseur)
Même en garage, pour la boulonneuse ( Bosch Pro GDS 18V-1000 de 1600nm de desserrage en 18V), plus besoin.
A la limite pour du sablage, peinture ou enduit.
Bon gros plus sur le matériel pneumatique qui est increvable.
Puis j'ai une crevaison lente sur un pneu du camion, je regonfle toutes les semaines, le compresseur c'est utile.
Aussi pour souffler les trous après perçage dans le béton et avant scellement.
Les outils sont également moins chers.
Devis rénovation de maison
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
