Sondes de niveau pompe de cale
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 152 fois
Bonjour à tous, j'ai crée un trou pour installer une pompe de cave, pour détecter le niveau bas et haut pour le fonctionnement de la pompe, j'ai utilisé un ancien boitier de détection de niveau Syrelec DNR2, dont je trouve pas la notice. Il y a une sonde niveau bas et une haute par rapport à la terre. Cela fonctionne si je fais le contact directement avec de l'eau dans un seau, mais le problème est qu'avec l'eau d'infiltration donc l'eau de pluie cela fonctionne pas.
Dans le trou avec sondes en place si je fait le contact sa fonctionne.
Comment cela marche théoriquement si contact bas fermé lorsque l'eau atteint le niveau haut donc fermé la pompe démarre et ne s'arrête que lorsque contact bas ouvert.  J'ai l'impression qu'il y a un problème de conductivité, avec l'eau du robinet cela fonctionne mais pas avec l'eau de pluie. Il y a bien un réglage potentiomètre en % de sensibilité mais rien n'y fait.
Merci si vous avez une idée comment résoudre mon problème
[img]no[/img]
DaBa a écrit: j'ai utilisé un ancien boitier de détection de niveau Syrelec DNR2, dont je trouve pas la notice.
C'est du vieux matériel mais la notice doit bien encore se trouver via Google.
C'est étonnant ! ; normalement ça devrait marcher même avec de l'eau d'infiltration. Il faut insister sur les réglages de sensibilité...
Sinon, tu changes tout et tu installes des petits niveaux à flotteurs :
https://www.gotronic.fr/cat-niveau-1136.htm
ou des poires de niveau traditionnelles
Quelle est la hauteur de ton marnage souhaitée.
C'est une pompe immergée ou une pompe de surface avec clapet anti-retour ?
à main levée, tu peux faire un schéma de ton raccordement électrique...
Sinon, tu prends une pompe vide cave avec sa poire de niveau intégrée pour assurer le marnage ; ça se trouve maintenant à des prix très abordables. Ainsi, aucun branchements à faire ; juste la pompe sur une prise 220V
JC
Bonjour et merci pour votre message, j'avais prévu au départ une pompe avec flotteur que j'ai essayé, mais pas beaucoup de place dans le trou et hauteur de déclanchement trop important. Je penses avoir résolu le problème en modifiant le potentiomètre de sensibilité. La pour être sur il faut que j'attends une bonne pluie et que le trou se remplisse pour savoir si cela fonctionne. Je vous tiens informé Cordialement
Ok,
mais elle est installée où cette pompe ?
- dans une cave
- dans un vide sanitaire
Tu as fait ce trou car il y avait de l'eau dans le local ? ; beaucoup d'humidité ?
La maison n'est pas drainée en périphérie pour qu'il y ait tant d'eau ?
Il y a une ventilation pour chasser l'humidité ?
JCdu26 a écrit:Ok,
- dans une cave
Bonjour c’est sans local piscine l’eau s’infiltre sous la fondation donc au point le plus j’ai fait un trou pour mettre la pompe. Là le problème est réglé en modifiant la sensibilité elle démarre et s’arrête, donc elle vide le trou et plus d’eau sur la dalle merci pour vos réponses
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 02h51
