Pose de pavé béton avec dalle existante
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 176 fois
Bloggeur Env. 40 message Mougins (6)
Bonjour a tous !
Je souhaite poser du  pavé béton carrossable ( 6cm) devant chez moi sur une surface d'environ 140 m².
le terrain est légèrement en pente, et constitué d'un mélange de terre/grave routière resté en l'état après la construction de la maison il y a 8 ans.
Le problème vient qu' une partie de ces 140m², est constitué d'une dalle béton ( voir photo). il s'agit de mon bassin de rétention (construit pour être carrossable bien entendu ).
dalle en béton, bassin de rentention
Je me pose donc la question suivante, dois je :
- poser les pavés sur un lit de sable (stabilisé?) , et les coller au mortier sur la dalle béton ?
ne risque-t-il pas d'y avoir un décalage a force entre les pavés posé sur le sable et ceux coller a la dalle ?
- faire une chape béton (dosé 350kg/m3 - acier  40kg/m3 ) sur toute la surface pour rejoindre la dalle béton existante, et coller les pavés sur cette chape et la dalle existante ?
- ou autre solution a laquelle je n'ai pas encore pensé  ...
Merci d'avance pour vos avis éclairés sur le sujet  !
De : Mougins (6)
UP ! Alors personne pour m aider ?
Merci d avance
De : Mougins (6)
Membre super utile Env. 1000 message Seine Saint Denis
je pense qu'il y aura certainement un tassement différentiel entre les pavés sur le bassin et les autres.
De ma compréhension, il n'est pas recommandé de poser ce genre de pavés sur une dalle béton d'une part car le risque de déformation sera moins bien encaissé par une dalle. Et sauf à bêcher jusqu'au hors gel, il y aura des déformations avec le temps. D'autre part car celle-ci formerait un substrat non drainant, source de désordres futurs. Peut-être qu'avec un drain cela est possible, mais ça serait bien complexe pour ce que c'est.
Bref, je partirais sur une pose sur stabilisé. Idéalement sur la base de :
- géotextile
- puis 30cm 0/80 puis 15 cm 0/30 le tout compacté et tassé par les pluies (1 à 2 mois)
- puis lit de pose 4cm 0/4 sur lequel seront posés les pavés
- puis sable de jointoiement genre polymère DR+ Nextgel
Je couvrirais la dalle du bassin avec un autre revêtement. Cela pourrait joindre l'utile à l'esthétique. Bordures, pavés colorés, grès...De multiples combinaisons sont possibles.
Dept : Seine Saint Denis
Merci pour ce retour.
Effectivement , dans la doc technique, le fabriquant de pavé recommande une pose sur sable ou sable stabilisé.
Je vais donc partir sur ce type de pose.
Pour couvrir le bassin de rétention, ne serait il pas possible de couvrir avec les mêmes pavés en s'assurant qu'il y ait un "joint de dilatation" entre les pavés sur le bassin et les pavés sur le sable ?
quel est l'avantage d'utiliser un autre revêtement pour couvrir le bassin ?
Merci pour vos conseils
De : Mougins (6)
Si bien sûr, vous pourriez tout à fait user du même revêtement sur la dalle du bassin en prenant soin comme vous le dites de prévoir un joint de dilatation.
L'idée d'un autre revêtement était purement esthétique (pallier un tassement différentiel et la coupure de dilatation) donc subjective.
En cache depuis le lundi 24 février 2025 à 22h51
Le dosage du béton
Le dosage du béton
