[BEC THERMO] Problème de chauffe en mode pompe à chaleur Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 165 fois
Membre utile Env. 800 message Maine Et Loire
Je viens à vous avant de faire appel à un réparateur si jamais l'origine était assez simple à localiser.
Ma configuration actuelle (BEC Thermo avec PAC intégrée dédiée - 250L) - Chaffoteaux Aquanext Plus (installé en 2016)
- Abonnement élec offre de base
- Chauffe uniquement de 12h à 18h
- T° de consigne de 52°C avec mode green (la résistance n'est utilisée que si T°ext < -5°C et pour programme anti-légionnelle
- Une chauffe automatique mensuelle à 65° (programme anti-légionnelle)
Depuis 2 jours, je constate qu'il ne chauffe plus du moins en pompe à chaleur :
- La pompe à chaleur s'active bien, je l'entends tourner mais la température affichée reste bloquée sans jamais monter.
- J'ai testé de forcer le mode sur la résistance électrique et là, la chauffe s'est effectuée correctement et l'afficheur et bien monté à la consigne demandée de 52°C
Alors que le ballon est en mode chauffe pompe à chaleur uniquement en ce moment même (mais sans chauffer), j'ai fait une relève de chaque sonde interne :
- T° entrée air = 10°C (ce qui correspond à ma T° ext)
- T° évaporateur  = 4°C
- T° résistance 1 = 35°C
- T° résistance 2 = 35°C
- T° eau = 46° (et ce depuis 5h de chauffe pour une consigne de 52° qui est d'habitude atteinte depuis ce temps).
La pompe à chaleur ne semble pas en cause puisque l'air en sortie est moins chaud que l'air en entrée.
La sonde de température non plus puisque en mode résistance, la température de l'eau montait bien sur l'afficheur
Hier alors qu'il était en mode résistance la  T° résistance 2 était à 51°C mais la 1 toujours à 35°C. La résistance utilisée en mode pompe à chaleur est-elle différente, en général, de celle utilisée en mode électrique pur ?
Avez-vous des idées ou tests complémentaires ?
Merci par avance pour votre aide
Novice dans la construction mais avide de savoir. Ah et aussi très geek sur les bords.
Récit maison terminé : http://chloroplaste.forumcon[...]struire.com
Dept : Maine Et Loire
Sujet résolu !
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe-eau-thermodynamique.php
Deux photos complémentaires
Le module pompe à chaleur
Un zoom sur le seul élément qui m'a paru étrange
Présence d'un peu d'eau et d'un tout petit bout de glace (non visible ici) ainsi que de la rouille (à droite) sur l'élément de fixation de l'évaporateur.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Membre utile Env. 900 message Loire Sur Rhone (69)
Votre temps de chauffe de 6h est trop court au regard de la faible température extérieure.
Comme vous le notez par le delta de température, la PAC fonctionne, mais pas à la puissance de la résistance électrique (par faute d'un delta T elevé)
Laissez le fonctionner 24h sur 24 et constatez ou non la différence
Fabrice
De : Loire Sur Rhone (69)
FabricePaille a écrit:Bonjour
Fabrice
Merci pour ce retour.
Je reste tout de même surpris, car mon BEC fonctionnait déjà ainsi sur les 2 derniers hivers sans présenter le comportement actuel. De plus, voir la température de l'eau stagner à 46° pendant 4h en mode pompe à chaleur uniquement n'est pas normal avec 10°C extérieur.
J'ai lancé une vrai chauffe en mode résistance électrique pour le moment, histoire d'avoir de l'eau chaude pour demain. Et je vais couper temporairement mon asservissement horaire puis repasser en mode GREEN (pompe à chaleur uniquement) après cette chauffe forcée.
EDIT : j'ajoute aussi ce graphique si cela peut aider
Ces engins ont désormais de l'électronique . Pourquoi ne pas le disjoncter 1 h pour qu'il se réinitialise ? Quelquefois des microcoupures peuvent mettre le bazar dans les cartes elec.
Fabrice
Fabrice
J'ai tenté hier un "factory reset" via le menu maintenance, mais hormis remettre les valeurs de settings par défaut le problème persistait.
Ce matin j'ai coupé son alimentation et retirer aussi les piles internes pendant 4h. Toutefois à la remise du courant, la T° de consigne était toujours à 52°C affichée alors que c'est normalement 55°C en factory reset.
Il y aurait semble-t-il une autre pile interne, je ne saurai dire.
Et je suis donc toujours bloqué.
Nouveau test effectué ce jour.
Mode GREEN (pompe à chaleur uniquement :
T° eau au départ 46°C
Réussi à monter à 50° avec la pompe à chaleur uniquement mais impossible d'atteindre la consigne des 52°C demandés (malgré plusieurs stagnant à 50°C.
Pendant la plage de t° stagnante à 50°C, la pompe à chaleur tourne bien (je l'entends) mais :
T° des 2 résistances = 48°C
T° Air entrée = 11°C (alors qu'il fait 7°C dehors chez moi)
T° évaporateur 10°C (quasi aucun différentiel avec l'entrée.
Bref là ce serait la pompe à chaleur en cause. Je suis un peu perdu. Je pense que je vais appeler un réparateur demain.
Bon le verdict est tombé : Fuite de gaz réfrigérant...
Je viens de recevoir le devis pour la recherche de fuite pour le rechargement complet du gaz réfrigérant = 600€ TTC. A priori pas de prise en charge constructeur même si ce genre de panne semble rare.
J'en viens à me poser une question après avoir parcouru différent topics
https://www.forumconstruire.[...]mp;start=75
https://www.forumconstruire.[...]art-420.php
https://www.forumconstruire.[...]namique.php
Faire cette réparation ou acheter un chauffe-eau électrique simple de 200L (le mien fait 250). Car bien que la partie pompe à chaleur ne fasse plus de chaleur, je n'ai pas non plus moyen de forcer le mode électrique à part en bidouillant les réglages de manière non optimal. Bref j'hésite.
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 23h00
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
