PAC géothermie Viessmann 200g vs Arkteos Geotwin 4
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 174 fois
Env. 10 message Calvados
Ma PAC eau glycolée / eau "FranceGéothermie" a rendu l'âme après 13 ans (Isara 12 Tri 12,7 kW). Le compresseur est mort.
Je suis sur un captage horizontal (800 m linéaire de tuyaux), et ma PAC sert uniquement à chauffer ma maison (pas d'ECS). J'ai une maison de 2008 (conforme RT2012), avec un plancher chauffant au RDC (100m²) et à l'étage aussi (un peu moins de 100m² à cause des mansardes). Je n'ai qu'un circuit de chauffage pour de RDC et l'étage.
On me propose en remplacement un PAC Viessmann 200g 10.4 kW d'un côté et une Arkteos Géotwin4 13.9 kW (module standard +  bouteille de mélange 200l) de l'autre.
Ceux qui me proposent du Viessmann me disent que ma PAC France Géothermie était sur dimensionnée, que du coup elle devait souvent faire des arrêts/relance, ce qui use prématurément le compresseur et que c'est pour ça qu'ils me proposent une puissance plus faible. Cotés Arkeos, on me propose une puissance plus forte en me disant que ce que me propose Viessmann n'est pas suffisant...
Le devis en Viessman pose comprise est à 12 500€ TTC, cotés Arkeos on est 3 000€ plus cher. On m'annonce moins d'un mois de délai sur Viessmann, 4 mois sur Arkeos... en attendant j'ai du mal à faire mon choix et je suis sans chauffage :(
Si une bonne âme a un avis sur ces modèles de PAC qui pourrait m'aider à faire mon choix, ça serait très sympa.
merci d'avance !
Dept : Calvados
Regardes le site Arkeos c'est une ancienne marque qui a coulé et qui a laissé des clients sans carte électronique il me semble.
De plus de base ils sont cher et encore plus si tu es dans une région où ils passent par un distributeur.
Pour le dimensionnement un calcul de déperditions c'est 400 € dans un BET thermique.
Merci pour la réponse. Effectivement, acheter Français ça peut être mieux, mais je me suis déjà fait avoir avec France Géothérmie qui a coulé peut après mon achat... je n'ai pas envie de remettre ça avec une autre boite... Veissmann depuis le temps que ça existe, c'est peut-être plus sûr.
Dept : Calvados
Xtream a écrit:Merci pour la réponse. Effectivement, acheter Français ça peut être mieux, mais je me suis déjà fait avoir avec France Géothérmie qui a coulé peut après mon achat... je n'ai pas envie de remettre ça avec une autre boite... Veissmann depuis le temps que ça existe, c'est peut-être plus sûr.
Daikin, Mitsubishi, Hitachi sont aussi des spécialistes de la PAC. Regardes à faire peut être un autre devis.
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Et faire changer le compresseur de la PAC actuelle par un bon frigoriste, ce n'est pas une option envisageable ?
Jetblack a écrit:Et faire changer le compresseur de la PAC actuelle par un bon frigoriste, ce n'est pas une option envisageable ?
De ce que j'ai compris, le compresseur est une des pièces les plus chers de la PAC et il n'est pas garanti que l'échangeur n'en ait pas pris un coup aussi. France Géothermie n'existant plus depuis un moment, trouver des pièces de substitution "compatible" n'est pas toujours évident. Quand ma carte mère est morte, j'ai été un moment sans chauffage. Quand mes vases d'expansion ont lâché, coup de pot, c'était en mai, mais il a fallu longtemps pour en retrouver des compatibles en termes de formes/dimensions (les problèmes d'approvisionnements en période de covid n'ont pas aidé...).
Autant pour le compresseur ça se remplace, pour l'échangeur d'après mon plombier, c'était moins évident... bref, c'est ce qui m'a décidé à repartir sur quelque chose de neuf et garantie.
Dept : Calvados
Xtream
Ok je comprends.
C'est une PAC Inverter ou en fonctionnement tout ou rien ?
Si c'est le 2ème cas, l'électronique de gestion est plus simple et ca peut se remplacer facilement par un automate très simple.
Concernant le compresseur, il faut voir. La référence doit être inscrite dessus. Les fabricants de compresseurs sont peu nombreux, fort probable que la pièce d'origine se retrouve chez le fabricant de compresseur.
Après il faut en effet voir ce qui a causé la panne du compresseur. Si c'est un défaut électrique interne, le reste de l'installation n'aura pas été pollué, si c'est une casse mécanique, en effet dans ce cas là il sera nécessaire de nettoyer les échangeurs et de changer les filtres de la partie frigo. Mais c'est un travail que sait faire un frigoriste. Les échangeurs sont des éléments passifs de l'installation, leur durée de vie est très longue. Une PAC géothermique ca doit vivre 25 à 30 ans. Dommage de tout changer si tôt !
Mais je comprends votre position de tout changer pour repartir sur du neuf.
EDIT : je vois que votre PAC est en triphasé, sans doute un compresseur en fonctionnement tout ou rien, en direct sur le triphasé du secteur.
EDIT 2 : concernant la durée de vie que j'annonce, ca pourra surprendre certains, mais j'ai dans mon entourage l'exemple d'une PAC triphasé installé au début des années 1980 et qui a fonctionné 35 ans sans panne majeure (pas de changement de compresseur).
C'est effectivement un compresseur en fonctionnement tout ou rien. Le problème n'est pas électronique mais "physique". Le compresseur fait un drôle de bruit et mon chauffagiste me dit que ça a gelé à l'intérieur, la PAC se met en sécurité pour un problème lié au compresseur (a priori confirmé en regardant la pression au niveau gaz du compresseur si j'ai tout compris).
Dept : Calvados
Sur les PAC tout ou rien, les protections sont simples, principalement au niveau des pressions. Le frigoriste a t il retiré et pesé la quantité de gaz ? Au bout de 13 ans, une perte de gaz n est pas impossible, occasionnant un coupure sur la basse pression et le gel du compresseur.
Le bruit du compresseur peut aussi être lié à un manque de gaz. Si le compresseur fonctionne encore, je tenterai d abord une recharge de fluide à la quantité nominale.
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 16h14
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
