Fonctionnement vanne thermostatique connectée
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 180 fois
Env. 200 message Cote D'or
Bonjour le forum
j'aimerais avoir des précisions sur le fonctionnement des vannes thermostatiques connectées
Actuellement je suis équipé d'un chauffage central commandé par le thermostat Netatmo .
ce que je souhaiterais faire c'est activer le chauffage via la vanne thermostatique dans une seule pièce et ceci malgré une  temperature  de la pièce ou est installé le thermostat qui sera superieur à la temperature de consigne qui fait que le thermostat ne pourra enclencher la chaudière . d'ou l'idée de la vanne qui obligerait le thermostat a actionner la chaudière .
En résumé est-ce que ces vannes peuvent donner un ordre au thermostat pour que celui ci enclenche la chaudière ?
je ne suis pas sur d'avoir été clair ...n'hesitez pas à me le dire
en vous remerciant par avance
Dept : Cote D'or
Salut
 pour que la vanne thermostatique fasse déclencher un TH d'ambiance il faudra régler la consigne sur la vanne beaucoup plus basse que celle du TH ambiance et ce dernier relancera la chaudière quand la température de la pièce sera en dessous de sa consigne donc pièce froide et le TH ne coupera plus la chaudière sans avoir relevé la consigne sur la vanne.
On ne peut pas asservir le TH à une vanne thermostatique, les 2 se contredisent
Dept : Charente Maritime
Env. 300 message Moselle
Une vanne thermostatique n a pas vocation à réguler une chaudière mais à simplement venir régler le débit d eau au niveau de chaque radiateur. Le but recherché est de réduire la température pour certaines pièces (la température de l eau restera régulé uniquement par la chaudière)
Pour optimiser la conso, je recommande d ouvrir tous les thermostats à fond de toutes les pièces puis de régler la chaudiére pour avoir la température désirée.
S il y a de trop gros écarts entre les pièces, il faut équilibrer les radiateurs au niveau du té de réglage (en général en bas du radiateur).
Seulement ensuite il faut régler les vannes thermostatiques. C est vraiment utile si on n utilise très peu une pièce sinon il vaut mieux tout régler sur la chaudière
Dept : Moselle
Membre utile Env. 700 message Nord
Je vais contredire les avis précédents, étant possesseurs de vannes thermostatiques netatmo et du thermostat.
Il y a 2 modes possibles :
- le mode éco qui priorise le thermostat comme décrit par les précédents intervenants
- le mode confort qui permet aux vannes d'envoyer l'information de déclencher la chaudière, même si la température de consigne du thermostat est atteinte.
NIBACHE a écrit:Bonjour,
salut
as tu toujours les notices? Si oui tu peux les poster sur ce topic, j'aimerais bien connaitre le principe de déclenchement de la chaudière, asservie par TH d'ambiance position arrêt, en demandant une température confort a une vanne thermostatique sur radiateur, car perso j'ai compris que c'etait une vanne sur radiateur
La vanne connectée est elle en relation avec la chaudière? par quel moyen?
On va dire que netatmo doit avoir un système "intelligent".
Le capteur de température de chaque vanne thermostatique doit influencer le thermostat principale netatmo, c est toujours le thermostat lui même relié a la chaudière qui controle.
En théorie si on a bien réglé la pente de chauffe et que l on a vérifié que la temp de consigne = temp pièce vanne ouverte, on n a pas besoin de tout ca.
J ai d ailleurd revendu toutes mes vannes thermostatiques connectées (de marque Denfoss). A part vider les réserves de piles, je n ai pas trouvé une grosse utilité
Dept : Moselle
En fait, à la chaudière est connectée un relais, sur lequel sont reliés par radio le thermostat d'ambiance et éventuellement les vannes thermostatiques. C'est le relais qui actionne ou non la chaudière, en contact sec.
Pour la notice du système :
https://netatmostatic.blob.core.windows.net/helpcenter/ENERGY_Manuel_Utilisateur_2020_FR.pdf
Re
OUI j'ai trouvé, c'est la fonction "BOOST" qui déroge la consigne du thermostat c'est soit un relais soit un thermostat, l'un ou l'autre sont obligatoire
Bonjour tout le monde
merci a tous pour votre intervention
je pense qu'il y a quelque confusion entre vanne thermostatique normale et celles dites "CONNECTEES" donc intelligentes .
En ce qui me concerne je croyais avoir compris ce que dit Nibache , peut importe la température de consigne du thermostat d'ambiance .
Une pièce qui sera réglé sur une temperature enverra l'information au thermostat ( çà serait le coté intelligent" ) qui lui (thermostat) , commandera la chaudière .
Si çà ne fonctionne pas ainsi je ne vois aucune différence avec les vannes thermostatiques traditionnelle
Evidement cela n'engage que moi ,c'est pour cela que je demande conseil .
encore merci a tous
Dept : Cote D'or
cussler21 a écrit:Bonjour tout le monde
encore merci a tous
Ba le principe premier d une vanne thermostatique connectée et que l on peut lui ordonner une consigne de température "réelle" pour la pièce en question qui sera comparée avec la température de la pièce.
Le fonctionnement dans l écosystème netatmo n est absolument pas la définition d une vanne connectée mais je pense apporte un petit plus
Je prends un exemple :
- je mets la vanne classique à graduation 3 sur 5. La vanne sera toujours ouverte de la même facon quelque soit la température de l eau qui circule dans le circuit.
La température réelle de la pièce pourra varier. En outre on ne sait pas exactement quel est la température réglée.
- je met une vanne connectée classique. Si je donne 20, la vanne va s ouvrir et se fermer automatiquement pour conserver le 20 (le 20 degrés sera "réel" car il y a un capteur de température sur la vanne) .
L autre avantage est que l on peut donner des consignes de 18, 20, 22 depuis un émetteur. Avec la vanne manuelle si on veut 18, il faut tourner soi même la vanne..
La vanne connectée va en général également remonter la température de la pièce et ca sera consultable par l utilisateur via l interface. C est aussi assez.pratique
Dept : Moselle
Ok parfait je commence a comprendre donc si je veux en consigne un 21° avec ma vanne connectée ,dans l'absolu elle devrait pouvoir donner l'info au thermostat qui enclenchera la chaudière et ceci peu importe la temperature de consigne du thermostat ?
Dept : Cote D'or
cussler21 a écrit:Ok parfait je commence a comprendre donc si je veux en consigne un 21° avec ma vanne connectée ,dans l'absolu elle devrait pouvoir donner l'info au thermostat qui enclenchera la chaudière et ceci peu importe la temperature de consigne du thermostat ?
A condition de paramétrer dans l'application en mode confort, et pas en mode éco (qui est le mode par défaut)
Oui tout a fait Nibache c'est ce que j'ai vu sur le site , ce que tu avais cité plus haut .
merci à tous pour votre aide
Dept : Cote D'or
En cache depuis aujourd'hui à 03h15
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
