Comment protéger cuivre quand manque de place
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 190 fois
Env. 70 message Seine Et Marne
Je dois fermer une tranchée dans ma cloison alvéolaire au MAP
Sauf que mon tuyau d'évacuation des eaux du lave main et le cuivre d'eau froide pour le lave main aussi font leur virage au même endroit ce qui fait qu'ils sont plus ou moins collés
Cela n'était pas un problème jusqu'à ce que je me rende compte qu'il fallait que je protège mon cuivre contre la corrosion dû au MAP
J'ai passé une gaine électrique de 20 sauf qu'a un moment je ne peux pas aller plus loin car la gaine est trop grosse et le PVC bloque le tout
Existe-il des manchons extra fins ? Ou une protection beaucoup plus fine ?
Si je comprends bien, vous voulez emprisonner tout ça dans du MAP, à votre place je ne le ferai pas, car en cas de fuite, plus d'accès, ou alors faut tout casser, je ferai plutôt une petite trappe/coffrage.
Egalement le cuivre ne se corrode pas, c'est un métal non ferreux, et si même une gaine Electrique style icta, cela ne protégera rien du tout, si vous voulez vraiment fermé il faut mettre du PER, mais il restera quand même le problème du tuyau PVC qui restera inaccessible.
De : . (1)
Salut, encastrer des tubes est très courant..tu peux mettre dessus une page de journal et reboucher sans soucis...en cas de fuite il faudra casser un peu mais sans raccords vissé le risque est faible. dans mon ancienne entreprise on encastrait tout (alim de radiateurs, alim de vasques etc..)
De : Barges 21910 (21)
Tu met un carton devant, des bandes a joint autour et tu rebouche.
Pas besoin de bourrer de Map toutes la cavité.
De : Loire (42)
Bonsoir merci beaucoup pour vos retours !
gilles2776 Je souhaite tout fermé dans les toilettes car elles sont assez petites et ça ne faisait vraiment pas beau
Par contre j'ai lu que le MAP attaqué le cuivre et qu'a terme cela pouvait provoquer des fuites, je souhaite juste que le MAP ne touche pas le cuivre
mistergues Du papier journal suffit a éviter que le MAP ne touche le cuivre ? :o
CAM42 C'est vrai que je n'y avais pas pensé ! À la base je voulais remettre un placo mais c'est une cloison alvéolaire, du coup le tuyau ne fait 32 mm et l'espace à l'intérieur de la cloison ne fait que 29-30 mm
C'est pour cela que je voulais mettre du MAP
Je ne vois pas en quoi le MAP pourrait attaquer le cuivre, mais comme dit précédemment, je n'appliquerai certainement pas cette technique d'enfouir ainsi dans un mur une canalisation.
J'ai vu une fois une fuite du canalisation enfoui ainsi dans un mur d'une cage d'escalier, et de l'autre côté c'était un mur d'un rayonnage d'un magasin, et bien je ne te raconte pas les dégâts, car avant de s'apercevoir qu'il y a une fuite, de l'eau coule pendant des jours et des jours qui s'infiltre partout dans le mur, avant de voir une lueur d'humidité qui pourrait interroger, des dégâts considérables, sans compter la recherche de fuite avant de comprendre que cela provenait de ce maudit tuyau
Ceci dit comme tu veux absolument fermer pour une question de place, mais le fait de boucher cette partie ne va rien donner plus en volume, et donc la meilleure solution serait celle de CAM42, sauf qu'à la place d'un carton qui va rester trop mou, je mettrai un morceau de BA13 + bandes et joint.
De : . (1)
Bonjour gilles2776
Voila pourquoi je veux protéger mon cuivre, au moins dans le doute : https://www.forumconstruire.[...]cuivre-.php
Il existe des dizaines de postes comme ca sur le net
Par contre je n'ai pas assez de jeu pour mettre du ba13, c'est une cloison alvéolaire de 50mm, le tuyau PVC fait 32mm alors que l'espace dans la cloison fait 29mm, du coup le pvc déborde déjà sur le placo de 3mm ..
En effet, peut-être que le MAP risque de serrer trop le cuivre, et donc comme il a besoin plus ou moins de se rétracter ou dilater.
Pour le BA13, sur la 1ère photo, il me semble bien voir qu'il y a la place pour que cela puisse se poser, le PVC n'arrive pas à fleur du placo de l'alvéolaire.
De : . (1)
Bonjour gilles2776
Je vous assures que je n'ai pas la place pour un BA13, je n'ai même pas la place pour un BA10 sinon le problème serait déjà résolu
Salut, ca fait beaucoup de dialogues pour une gâchée de MAP. je pense qu' on vous à largement donné la solution. a savoir un bout de papier et une gâchée de MAP.pour les perfectionnistes y' a qu a recoller une bande papier et faire un lissage a l' enduit . vous vous posez beaucoup de trop de questions pour un bout de tuyau.
Sur que qu'on t'a donné des solutions...
Je peut même t'en donné 3 autres.
Tu re-plaque au Ba10 le mur, mais tu perdra un gros cm
ou tu visse un cache en pvc, si tu crains pas trop l'esthétique.
Tu peut fabriquer une étagère avec un retour haut aussi..
Tu vois je suis créatif
De : Loire (42)
En cache depuis aujourd'hui à 08h15
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
