Env. 80 message Vienne
J'ai acheté un bâti-support GROHE RAPID SL autoportant pour remplacer un toilette à poser et je cherche une solution pour le fixer.
Pour information, le sol de la pièce des WC est composer d'une chape de 5 cm composer du plancher chauffant (d'après le plan, il n'y a pas de tuyaux à l'emplacement du toilette) + 3 cm d'isolant (de mon garage, on peut voir la composition du plancher, voir photo).
Le mur qui sera en appui pour fixer le bâti-support est un BA13 qui donne sur un mur porteur en brique creuse.
Ainsi, je me demande pour fixer les pieds du bâti-support, dois-je :
- décaisser au burineur la chape et retirer l'isolant pour me fixer sur le plancher béton sur poutrelle hourdis en polystyrène ? Si oui, en regardant les photos de la construction de ma maison, je n'ai pas l'impression d'avoir une grande marge de béton ? Si oui, combien à votre avis avant de me retrouver sur le polystyrène ?
- percer la chape + l'isolant + la dalle béton et fixer au scellement chimique ? Goujon ?
Pour le mur, dois-je :
- découper mon mur pour atteindre la brique creuse avec une fixation au scellement chimique ?
- placer un panneau de CP, OSB ou mettre un bastaing en bois devant le BA13 et fixer ensuite mon bâti-support sur cette pièce en bois ? Avec quel type de fixation ?
Egalement, pour information, il sera prévu de faire un habillage par la suite avec rails + BA13 autour du bâti-support + faïence.
Merci pour votre aide
Dept : Vienne
Env. 200 message Grenoble (38)
Je pense que deux options s'offre à toi:
Tu décaisse la chappe et tu te prend dans ta salle, sa ne va pas bouger.
Ou alors tu pars que du scellement chimique dans ta chape sa ne craint pas grand chose !
Et tu peux te fixer avec de l'osb dans ton placo en allant chercher les rails pour être sûr du solide !
Je ne suis pas un artiste mais chauffagiste!
De : Grenoble (38)
Tout d'abord merci de prendre le temps de me répondre.
1/ Si je décaisse la chape, je dois prendre des goujons de quelle longueur ?
2/ Si je le fixe avec du scellement chimique dans le sol, il est tout de même nécessaire que je me fixe sur la dalle et non que sur la chape ? Tout en sachant que les trous à faire sont au bord de la chape et je pense qu'il y a un risque de fissure.
3/ Pour la fixation au mur, j'ai un doute sur la solidité avec l'OSB car c'est assez friable ? non ?
il faut juste que je fixe un panneau d'OSB par dessus mon placo avec du 9 ou 15 mm ? Et ensuite je le fixe avec quel type de fixation mon bâti-support ?
Ou sinon, à la maison j'ai des pièces de bois de 25 à 40 mm d'épaisseur et ensuite je fixe le bâti-support dessus avec des tirefonds ? ou autres choses ?
Ou sinon, j'ai je fais un trou de scie cloche dans le mur et je rallonge mes tiges filetées pour me fixer au scellement chimique dans ma brique creuse ? (ou je m'embête trop avec cette solution)
Encore merci pour ton aide
Dept : Vienne
Env. 200 message Finistere
Il est auto portant, fixe le simplement dans la chappe et bois au mur, pense surtout a doubler le placo sur le bati,2x13 ou 1x25
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 10h39
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
