Demande avis sur poêles à granules sur la position dans domicile.
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 128 fois
Env. 20 message Finistere
Avez-vous avis sur ce type de poêle à granulés.
Cmg borea radius 8K
J'ai reçu un devis avec la pose de l'ensemble est compris le percement mur arrière et l'installation…..
J'ai une maison des années 1940 rénové en 2016.
Elle est sur 3 niveaux :
3- Grande mezzanine, 3 chambres, salle de bain.
2-  un grand salon en L , 1 chambre , toilette.
1- Cave qui fait la même superficie que les pieces de étage.
Pensez-vous que la chaleur va monter dans les chambres à l'étage ?
Ci-dessous vous pouvez voir les  dessins  vous expliquant comment est mon domicile.
Pièce à vivres étage 2
Etage 3
Vous remerciant
Bonne soirée.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +3 ans.
Membre utile Env. 700 message Loire Atlantique
Bonsoir pour que la chaleur monte à l'étage il faut que le poêle soit proche de l'escalier.
Merci pour ta réponse sergio444
Membre utile Env. 300 message Pas De Calais
Bonjour Luc,
Je ne connais pas du tout la marque CMG, il existe sur le marché d'autres marques réputées dont certaines proposent un nettoyage du creuset automatique ou des poêles canalisables qui permettent d'envoyer l'air chaud dans d'autres pièces en pulsant l'air à l'aide de ventilateurs.
Ce qui me dérange le plus d'après les plans, c'est que la proposition de ce pro ne respecte pas le DTU, la distance minimale à respecter vis à vis d'une fenêtre est de 2 mètres minimum...Beaucoup de particuliers l'ignorent, mais de la part d'un pro cela fait peux sérieux!
Source: https://conseils-thermiques.org/contenu/poele-granule-ventouse.php
De plus, la sortie ventouse en zone 3 est certes la moins cher (à partir de 300€) mais en plus du respect du DTU pour la pose, il faut aussi tenir compte des vents dominants. La pose en zone 3 s'envisage en dernier recours quand il n'y a pas de conduit.
Dans un autre sujet sur ce forum, vous faites état de conduit rebouché par le précédent propriétaire, pourquoi ne pas l'utiliser ? Si vous souhaiter une pose en zone 3, l'emplacement sur la gauche du canapé en respectant 2 mètres vis à vis de la fenêtre sous réserve que les vents dominants ne viennent pas de ce côté serait mieux.
Je rejoins aussi Sergio, la pose près de l'escalier du poêle favorisera la montée de la chaleur à l'étage.
Je demanderais aussi des devis à d'autres pro afin de comparer les solutions sans oublier de privilégier la proximité et le sérieux du pro.
Dept : Pas De Calais
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 11h48
Devis poeleArtisan
Devis poele
