Comment gérer la température dans plusieurs pièce, sans fils pilotes?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 128 fois
Env. 10 message Val D Oise
Bonjour à tous!
Nous venons d’acquérir une maison 😌 de 2006, avec 3 chambres en haut et salon et bureau en bas. Nous possédons un poêle à bois dans le salon (40m2).
Je viens de m’apercevoir que les chambres et le bureau possèdes des radiateurs 1000w électriques sans fils pilotes, en revanche ils sont bien dans le câblage au mur. Les radiateurs du salon sont plus récents et avec un mode eco/confort..
Ma question est la suivante:
Comment puis je gérer la température dans chaque pièce de ma maison (à distance si possible et facilement)?
Les chambres ne sont pas tout le temps occupées, le bureau non plus, bref c’est variable. Nous utilisons aussi le poêle pour chauffer tout cela.
Budget: cohérent, si il faut changer et que cela fait sans, on trouvera.
À votre disposition, je suppose qu’il vous faut plein d’infos pour me répondre.
Dept : Val D Oise
Membre super utile Env. 2000 message Le Havre (76)
Drapsag
Si domotiser ou donner des ordre et compliqué. je peux te donné une solution.
des radiateur plus recent sans couter une blinde :
https://noirot.fr/fr/noirot/[...]KFN2783FBAJ
150€ l'unité tu as different pret programme voir sur le site on y trouve la documentation ou tu peux crée 3 pogrammes et selectionner les jours de la semaine.
je voulait domotiser mais les produit domotiser coute la peaux du ... pratiquement le prix d'un radiateur.
J'avait trouver se model via les test UFC que choisir presenter comme le meilleur rapport/qualité prix.
De : Le Havre (76)
Merci pour ton retour. Je vais regarder.
Donc première étape, si je comprend bien c'est de savoir si je change mes radiateurs si je veux plus de confort et faire des "économies" sur mes consommations, dans un seconds temps quels radiateurs acheter dans le but d'avoir un système paramètrable par pièces (ajout de module sur les radiateurs, ou fonction déjà présent dans le radiateur).
Dept : Val D Oise
Je reprécise, que mon but et de pouvoir programmer et gérer facilement la température de 5 à 7 pièces, par téléphone si possible.
Dept : Val D Oise
Drapsag a écrit:Je reprécise, que mon but et de pouvoir programmer et gérer facilement la température de 5 à 7 pièces, par téléphone si possible.
Pour 5 à 7 pieces sa dois etre possible de domotiser.
De memoire un boitier controle, une passerelle c'est 300€ et chaque emeteur radio entre 50<100€ euro
De : Le Havre (76)
J'ai vu des émetteurs (Thomson), mais ils se branche sur l'alimentation du radiateur et le détecteur de température se retrouve à proximité du radiateur.
Je suis un peu dans la confusion Blush , C'est pas que je sois pas dépensier, mais je voudrais tant qu'à faire utiliser mes radiateurs actuels, tout en ayant les fonctions des récents (genre: fenêtres ouvertes, analyse des consommations, température par pièces, gestion à distance).
Cependant je ne sais pas si c'est possible, ou compatible électriquement parlant avec mon installation.
As tu une référence pour les émetteurs?
Merci!!!
Dept : Val D Oise
Membre utile Env. 2000 message St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Chez Deltadore ils ont des pack radio connectés
https://www.forumconstruire.[...]t-32439.php
Il est facile de se protéger du soleil, le faire venir est plus difficile
Là ou entre le soleil, le médecin n'entre pas
Toujours écouter les vieux, après tu fais ce que tu veux
aamoi10272
De : St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
En cache depuis aujourd'hui à 01h54
Le chauffage électrique
