[Ancien] - Jointoyer avec du plomb ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 229 fois
Membre super utile Env. 1000 message Seine Saint Denis
Dans la définition de "parpaing" du TLFI (Trésor de la Langue Française Informatisé), une citation a piqué ma curiosité :
"Il [le gardien du Panthéon] vante l'hygiène du logement des Grands Hommes, la Patrie reconnaissante n'ayant pas hésité à n'employer ni le ciment ni le mortier, à jointoyer les parpaings avec du plomb afin de nous épargner l'humidité et ses conséquences (Arnoux, Paris,1939, p. 32)."
Je n'ai trouvé aucune information à ce sujet sur le net, alors j'en appelle à vos lumières.
Etait-ce une pratique dans le temps que de jointoyer les blocs de pierre avec du plomb pour éviter les problèmes d'humidité ?
J'ai déjà vu qu'on recouvrait dans l'Antiquité, en maçonnerie de pierres non hourdées, les agrafes de fer afin de les préserver de la rouille. Mais là, c'est toute autre chose...
Merci d'avance pour votre retour d'expérience,
MH.
Dept : Seine Saint Denis
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
A l'époque il était courant de faire l'étanchéité en toiture avec du plomb qu'on faisait fondre. Est-ce un abus de langage ?
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
 " le coulage au plomb est utilisé pour les scellements de pièces métalliques dans la pierre "
 procédé plus coûteux que le ciment , mais qui évite l'oxydation du métal .
 dans mes bouquins : le coulage au plomb est très exceptionnel !
Dept : Maine Et Loire
Bonjour à tous les deux,
merci pour ce retour :=)
j'avais vu quelques vidéos montrant le scellement au plomb coulé dans l'ancien, en particulier une vidéo de scellement d'un garde-corps dans un mur en pierres. Remarquable et d'ordre exceptionnel, assurément !
Entre temps, je suis tombé hier sur le site d'une société allemande de métallurgie qui décrit deux procédés extrêment intéressants et proches de l'esprit de la citation initiale.
Dans le premier cas, un jointoyage (plutôt un calfeutrement en fait) est fait à la laine de plomb qu'on vient bourrer dans les raccords tôle de plomb / pierre.
Dans le second cas, c'est bien du plomb liquéfié qui est coulé entre les joints de pierre. Il s'agit véritablement d'un jointoyage au plomb afin de restaurer et d'étanchéifier les joints.
Sympa ! Dommage qu'il n'y ait pas davantage de sources en particulier sur ce jointoyage coulé.
https://www.schneider-ass.de[...]e-plomb.htm
https://www.schneider-ass.de[...]b-coule.htm
Bonjour, intéressant en effet. L'usage du plomb n'aurait pas un rapport avec le fait que les murs en pierre étaient jointoyés à la chaux qui attaque les aciers?
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Oui mais alors quid du Diagnostic immobilier : constat de risque d'exposition au plomb (Crep)
https://www.service-public.f[...]roits/F1142
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
sitro a écrit:Bonjour
je pense que le risque d'exposition au plomb porte lorsqu'il est susceptible d'être ingéré. En particulier peintures et revêtements. A mon avis, le risque est infinitésimal s'agissant du jointoiement de pierres, qui plus est sur du bâti patrimonial. Un peu comme les couvertures en plomb qui sont toujours permises et régies par les DTU.
Membre utile Env. 600 message Pessac (33)
La technique du 'Coulage de Plomb' dans les Joints de Pierre taillées et posées, était déjà employé par les Rommains dans la Construction de Ponts, avec en plus un pré-taillage pour créer des Queues d'Aronde au Coulage des Joints.... il est vrai que ces ouvrages ont souvent 'tenus', lors des certains séismes (Algerie par Exemple).
Les Egyptiens employés déjà des Q.A. bois dur pour leurs joints de pierre !
De : Pessac (33)
La semaine dernière, Arte a diffusé un très beau reportage sur Persépolis. Le palais repose sur une imposante maçonnerie à joints vifs (sans mortier ni jointoyage). A des endroits stratégiques les moellons sont reliés par des agrafes de fer recouvertes de plomb.
En effet, le reportage indiquait que ce système absorbe remarquablement bien les mouvements telluriques.
En cache depuis le samedi 01 mars 2025 à 12h36
