Isoler plancher sur cave voutée Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 166 fois
Env. 10 message Gard
j'ai actuellement un appartement 90m2 à rénover au dessus d'une cave voutée (brique+chaux) un peu humide.
Le problème c'est que le sol en parquet des pièces est très froid.
je ne sais pas s'il vaut mieux:
-demonter l'ancien parquet/plancher pour isoler entre les solives puis osb+parquet?
je ne sais pas qu'elle quantité je vais pouvoir remplir en isolant (est-ce que ça sera suffisant?), l'isolant ne va t-il pas prendre l'humidité des pierres (et devenir inefficace?)
-poser panneau extrudé+ parquet par dessus l'ancien directement (n'est pas génant de rehausser tous l'appartement (tous est en travaux), c'est facile et plus rapide
est-ce que vous avez des idées ou techniques?
Sujet résolu !
Bonjour, Il faut voir si la cave est ventilée (orifices bien répartis. et peut-être forcer la ventilation.
On pourrait y envoyer l'évacuation de la VMC qui sera indispensable, car globalement, ce sera moins humide que la cave, et en plus ça aura tendance à la réchauffer un peu. Et la ventilation est continue et ne coûte pas un sou de plus. Il faudrait pousser l'air jusqu'à au moins 50 cm du sol pour évacuer l'air le plus humide.
Attention si vous mesurez l'hygrométrie elle est liée à la température. 60% d'hygrométrie à 10°, ce n'est pas la même chose que 60% à 20°
Le styrodur ne craint pas l'humidité.
Mais il est vrai que l'humidité d'une cave s'évapore en permanence et que si on ne chasse pas cette humidité ça peut poser problème. Il faudrait voir comment est le plancher existant par dessous.
un peu de lecture
illebois-lavalette.com/wp-content/uploads/2020/01/4-3-Isolation-des-planchers.pdf
Cdt
LARZAC a écrit:Bonjour, Il faut voir si la cave est ventilée (orifices bien répartis. et peut-être forcer la ventilation...
Il y a des fenêtres pour aérer. J'ai trouvé l'origine de l'humidité que je vais régler avant 👍.
lucienpel a écrit:Bonjour
désolé petite erreur
https://www.villebois-lavalette.com/wp-content/uploads/2020/[...]ation-des-planchers.pdf
Cdt
Je vais surement démonter l'ancien plancher même s'il est en bon état, ça sera plus propre et efficace.
Env. 10 message Savoie
Comment avez vous finalement procédé pour isoler votre plancher bas sur cave voûtée?
J'ai le même type d'isolation à effectuer
: un RDC avec un vieux plancher posé sur des solives par dessus une cave voûtée assez saine (très peu humide).
Je dois changer ce plancher et j'aimerais en profiter pour isoler par dessus les voûtes.
La problématique est : comment isoler entre les solives , par dessus les voûtes avec donc des hauteurs inégales...
Merci pour votre retour !
Dept : Savoie
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 08h22
