Equiper temporairement une pièce de 25 m² non isolée; Résolu
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 169 fois
Env. 10 message Lot Et Garonne
Bonjour à tous
J'ai cherché dans le forum, mais je n'ai trouvé aucune réponse appropriée, je fais donc appel à vos bons conseils avant d'aller en magasin.
Contexte :
  • maisonnette de  50 m² en parpaings divisée par un mur de parpaings soit deux pièces de + - 25m², sans aucune isolation.
  • Plafond à 2 m80 avec un plancher mais non isolé.
  • L’une des deux pièces  était un bureau et qui nous sert actuellement en été de chambre d’appoint. Elle dispose de 2 radiateurs « grille-pain » de 1000 watts (mais de 1978 !),dimensions +- 40*40 cm.
  • 1 porte fenêtre PVC double vitrage ( l 140 )(récente), plein sud, mais bon en hiver….. ce n’est pas ça qui va chauffer
  • 1 porte d’entrée bois/vitre.
  • Sol non isolé. (carrelage sur béton)
  • Pas de travaux d’isolation à envisager puisque des travaux d’extension vont être faits au printemps/été et cette pièce deviendra un garage, comme la  pièce adjacente
  •  La pièce est bien meublée puisqu’elle nous sert aussi de  stockage.
Problème :
  • · utiliser aussi cette pièce en hiver comme chambre d’appoint quelques week-end.
  • Radiateur gaz, pétrole, poêle à bois, on oublie. Clim réversible, ne m'inspire pas mais pourquoi pas. Le bruit m'inquiète pour une chambre, comme les soufflants.
  • En hiver, en mettant les 2 convecteurs actuels à fond, on atteind au mieux + - 12-13°.
Je voudrais donc acheter X radiateurs de X watt pour avoir une  température correcte dans cette pièce. Ce ne sera pas perdu après  les travaux, soit je les revends, soit je les garde en dépannage en cas de panne de  chaudière. Quant à la consommation électrique, comme c’est ponctuel, ce n’est pas très important au regard de  l’avantage procuré.
Je vous remercie par avance de m’aiguiller.
J’ai regardé sur les sites, mais j’ai beaucoup de mal  à trouver une solution puisque immanquablement, l’isolation est évoquée et il n’en est pas question pour mon « dépannage ».
Bonne journée à tous.
Dept : Lot Et Garonne
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage-electrique.php
- si tu ne veux pas investir dans l'isolation de cette maison, ni de cette pièce
- si tu ne veux pas acheter de chauffage au gaz ou pétrole, poêle à bois
- comme la clim réversible ne t'inspire pas et que de toutes façons ce n'est pas la meilleur des choses pour un chauffage ponctuel
- il te reste donc le chauffage électrique :
il faut arrêter tes vieux convecteurs soufflants et les remplacer par des convecteurs rayonnants, mieux par des radiateurs à inertie avec fluide de 1500W unitaire.
Comme le nom du chauffage l'indique : "inertie". Inertie dans le chauffage et grosse inertie dans ta pièce. Il faudrait donc démarrer le chauffage à minima la veille pour que les sols, murs et plafond puissent monter en température. Car chauffer une pièce avec une dalle et des murs glacés, c'est pas gagné.
Mais ce n'est pas la meilleur des solutions..., car le mieux restera toujours l'amélioration de l'isolation : sol, murs, plafond.
JC
Merci de votre réponse.
D'après vous, ça devrait donc suffire pour atteindre une température acceptable (18-20).
Si je prends des 2000 watts, cela chauffera t-il mieux ou ça ne sert à rien ?
Les réponses paraissent peut-être simples pour bcp d'entre vous, mais moi, je n'y connais rien de rien.
Pepette1000
Pourquoi ne pouvez vous pas isoler, même temporairement le local ?
Dept : Cotes D'armor
(j'ai mal lu, message inopportun, désolé)
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Pepette1000 a écrit:D'après vous, ça devrait donc suffire pour atteindre une température acceptable (18-20).
Je suis agent EDF et pourtant je ne chauffe aucune de mes chambres..., mais le reste de la maison est tempérée
avec des 2000W, qui sont certainement guère plus cher que des 1500W, la montée en température dans la pièce sera plus rapide et le chauffage plus performant
Donc avec 2 radiateurs de 2000W, ce devrait être très largement suffisant pour une chambre mal isolée ; tout en restant sur du provisoire évidement...
il n'y a pas de mauvaises questions
Mon avis est que si avec 2 convecteurs de 1000W soit 2000W dans une pièce de 25m² vous n'arrivez pas à aller au delà de 13° Vous n'y arriverez pas plus avec des radiateurs neufs même à inertie. et en électricité cela va vous coûter une blinde pour chauffer le ciel.
Vous nous parlez de vos murs en parpaing et j'ai bien compris que vous ne voulez pas faire d'isolation maintenant. Vous ne nous parlez pas du plafond à part sa hauteur 2,8m.
À votre place j'examinerai plus attentivement ce plafond et voir si vous pouvez quand même l'isoler par le dessus avec deux bonne couches croisées de laine de verre en 200mm.
Le prix moyen est de moins de 7€/m², ça vous ferez donc moins de 700€ à dépenser pour ne pas chauffer le ciel. ne serait ce même qu'une couche avec un R de 5 environ vous ferez 350€, moins cher qu'un radiateur à inertie mais bien plus efficace.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Comme je l'ai compris, c'est du temporaire pour quelques W-End à venir durant cet hiver...
Pepette1000 a bien compris la nécessité d'isolation mais a fait le choix de ne pas le faire pour cet usage très ponctuel.
J'ai acheté des radiateurs d'occasion électrique mobile à bain d'huile de 2000W pour 20€ unitaire sur LBC. Radiateurs que je garde en secours pour raccorder sur mon groupe électrogène en cas de coupure sur le réseau.
On trouve aussi d'occasion sur LBC des radiateurs à inertie et à panneaux rayonnants à moindre coût.
Certes c'est pas le top, mais c'est le choix de Pepette1000
JCdu26 a écrit:Comme je l'ai compris, c'est du temporaire pour quelques W-End à venir durant cet hiver...
J'ai bien compris aussi sa demande.
Mais il a 140m3 (50m² X 2,8m)  à chauffer . En temps ordinaire on compte une moyenne de 30 W par m3 soit environ 4200W en moyenne, Cependant dans un pseudo garage sans isolation il peut facilement doubler. donc 60 W/M3 on arrive à une puissance nécessaire de plus de 8000W pour chauffer sa cabane, soit 4 radiateurs de 2000W et le prix de l'électricité qui va avec.
Si il investit même temporairement là où les pertes sont les plus importantes (le plafond) il s'y retrouvera en ajoutant 1 radiateurs de 2000W et un appoint de 1000W (ou deux de 1500W)
Prix de l'électricité sur un Week-end de 48 heures : 8kWh x 48 h X 0.17€ = 65€
il amortit son isolation temporaire  en moins de 10 Week-end. (35€ X 10) = 350
En plus si il a un abonnement à 6kWh ça ne passe pas sans isolation, ça va disjoncter à tout bout de champs.
sitro a écrit:J'ai bien compris aussi sa demande.
J'ai compris qu'elle avait séparé cette surface en 2 et que son soucis évoqué se concentre sur le chauffage d'une seule pièce de 25m2, soit 70m3
Certes le bilan est catastrophique au niveau rendement, mais pour du ponctuel et provisoire, avec 2 radiateurs de 2000W, ça devrait le faire !
Mais ton résonnement reste tout à fait valable et plus que judicieux.
Bonsoir à tous
Merci de vos réponses qui m'aident bien.
Effectivement, il n'y a que 25 m² à chauffer (mais vu les pertes, ca fait un peu plus). Quant au plafond, j'ai eu la question, il y a une "petite" isolation quand même puisque je stocke des cartons au  dessus dans  la soupente. C'est quasi plein.
C'est l'affaire de 4 à 5 week end jusqu'au mois de mai. Ensuite, ce "bureau" deviendra un garage et la construction de l'extension me donnera les chambres supplémentaires.
Je vais donc retenir la solution des radiateurs électriques conseillés, plus une bonne couette.
Pas très écolo, mais c'est tout à fait temporaire.
Mettre les personnes à l'hotel aurait été plus simple pour le même coût, voire inférieur, mais les personnes sont équipés de chiens, donc c'est compliqué.
En tout cas, merci à tous pour votre aide
Membre utile Env. 900 message Loire Sur Rhone (69)
Le bon coin déborde de panneaux rayonnants quasi gratuits.
25 M2 ça fait 81m2 de mur et de plafond . Avec un U de 2,5W/m2.°C (valeur de plafond non isolé, que je prend pour les murs) cela donne 200 W/°C .
Avec 2000W en permanence vous devriez arriver à compenser 10°C (écart intérieur extérieur). Si vous voulez compenser 20°C, il vous faudra le double. Ce chiffre sera bon au bout de 3 jours quand votre dalle au sol se sera réchauffée...
Attention à l'ampérage de votre installation . Si vous êtes alimenté en 16 A et que vous connectez 4000w, ça va sauter (3500w maxi).
Fabrice
De : Loire Sur Rhone (69)
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 03h30
Le chauffage électrique
