Blocage portail FAAC E024S + 391
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 131 fois
Env. 10 message Aube
Je souhaitais juste donner un coup de main pour ceux qui auraient un problème de portail bloqué en position ouverte.
Situation :
    - Portail bloqué en position ouverte (cache posé sur les cellules photo électriques)
    - Déclenchement du disjoncteur suite à un court circuit de la ligne électrique du portail suite à un court circuit
    - A la remise du courant, le portail reste coincé en position ouverte.
     - les LED sur la carte semblaient avoir un fonctionnement normal.
Solution :
j'ai débloqué un des vantaux du  portail avec la clé pour le mettre à mi-course. J'ai ensuite simulé une demande d'ouverture en faisant un pont entre les bornes 3 et 5 (mais cela peut peut-être bien fonctionner avec la télécommande).
Le vantail à mi course s'est réouvert... puis le portail s'est refermé normalement à l'issue de la tempo habituelle.
En fait, l'automatisme était perdu et ne comprenait pas qu'il était en position ouverte (ouverture avec surtention immédiate indiquant un bloquage) . Avec cette manipulation, je lui ai permis de reprendre son cycle normal d'ouverture puis fin de course.
L'idée m'est venu en regardant le processus d'installation qui demande d'ouvrir à moitié le portail avant de lancer le processus de réglage automatique
J'ai trouvé l'idée du shunt des bornes 3 et 5 sur le site donc c'est ma façon de remercier les utilisateurs du site.
Dept : Aube
Env. 10 message
Bonjour merci pour le poste
Nous venons un mécanisme totalement neuf, portail coulissant avec un système FAAC 746
Sans cellule
Tout s installe parfaitement
Le portail s ouvre et se ferme
Puis sans raison le portail s ouvre et ne se referme plus ( code 3 : ouverture )
Toutes les leds sont ok
On a réinitialisé, reapprentissage
Mais ça ne marche plus
Puis sans raison ça remarche
Puis à nouveau en panne
On a tout vérifié , le câblage
J ai vu que c est problème connu mais on ne trouve pas la solution
Merci de votre aide
Jean dit la bricole
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 12h37
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
