PAC A/E HITACHI et fonctionnement du thermostat télécommande radio.
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 278 fois
Env. 10 message Tarn
Bonjour à tous, et merci pour ce forum qui est une mine d’information en tout genre.
En remplacement d’une chaudière fioul, notre installateur (assez réputé et n’ayant que des bons commentaires) nous a installé le matériel suivant sur un réseau de radiateur HT :
Yutaki S Combi XRWD-60NWE-260S, avec un thermostat d’ambiance/régulateur numérique T87RF2059.
Au-delà de la mention « haute température » sur le devis, qui ne me parait pas approprié pour ce modèle, nous n’arrivons pas à en comprendre son fonctionnement.
Chaque jour, elle fonctionne différemment.
J’ai beaucoup lu sur ces machines sur le forum, et ai compris de nombreuses choses. Certaines restent néanmoins floues. Peut-être pourriez-vous m’éclairer ?
Le thermostat est placé dans le bureau, une pièce centrale avec un dimensionnement du radiateur normal. Nous lui indiquons 21°, et lorsque la température est de 21 dans cette pièce, elle varie de 19.5 à 20.5 dans les autres, y compris dans les chambres à l’étage (certains radiateurs existant n'étant peut-être pas assez bien dimensionnés)
Tous les tests ont été fait avec des températures extérieures comprises entre 6 et 8°, donc pas de grosses variations.
Le premier jour, avec 21 demandé dans le bureau, la PAC tournait continuellement à 55/60hz et la température montait à 22° sans dépasser. Le groupe extérieur est « en demande », et le logo « chauffage » sur le thermostat allumé. Les températures dans les autres pièces étant de l’ordre d’1° supérieures à ce que nous souhaitons.
Nous baissons donc le thermostat à 20,5 (pour y aller progressivement). Là, durant toute la journée, la PAC fait des cycles de 3/4h de marche, et 3/4h d’arrêt. Le groupe se coupe quand la température atteint 21.5 et redémarre quand elle descend à 20. Un comportement qui nous paraissait normal, et donnait des températures similaires à ce que nous souhaitions. Bien que cela fonctionnait, nous ne comprenons pas bien la présence de la « demande de chauffage » du thermostat radio. Celui-ci était affiché lorsque la température était de 20.5° jusqu’à 21°, sans pour autant avoir un impact sur le fonctionnement et la demande en chaud de la PAC, ou son passage en attente lorsque le logo "chauffage" était éteint.
Est-ce que le thermostat à une influence sur le fonctionnement (je demande du chaud, je n’en demande plus) ou est-il juste présent pour connaitre la température et permettre à la PAC de gérer son affaire ?
Bon… et aujourd’hui, même température extérieure, mêmes réglages, même demande de 20.5° et là… la PAC ne s’est pas arrêtée de la journée, et sans dépasser les 20.5° sélectionnés, et avec des températures dans les autres pièces comprises entre 18.5 et 20, voir 22 dans les chambres. Le groupe fonctionnant aux alentours de 40/45 hz. Parfois le logo "chauffage" du thermostat était allumé, parfois non. Mais la PAC a toujours été "en demande".
Quel est son fonctionnement normal ? lorsque nous appelons notre installateur, nous avons affaire à deux techniciens qui se contredises. Pour les deux, le fonctionnement est normal, et aucun n’arrive à nous donner une explication concernant le thermostat.
Merci d’avance à ceux qui pourrait m’éclairer, nous n’avons pas froid chez nous, mais le fonctionnement sans arrêt nous fait craindre pour notre facture d’électricité…
Lolehic
Dept : Tarn
Nouveau test, température de consigne à 20,5, en journée (températures plus clémentes ces derniers jours) la PAC affiche toujours "en demande", mais le compresseur s'arrête de temps à autre pour reprendre (au plus court, ce sont des cycles de 15/20 minutes de fonctionnement, idem d'arrêt), tout en maintenant la température à 20,5.
Le logo "flamme" sur le thermostat est toujours activé. En fin de journée / soirée, avec une baisse des températures, le compresseur à tourné sans arrêt, à une fréquence de 36/40hz. Ce matin, température de 20,5 dans le bureau, et entre 19 et 20 dans les autres pièces.
Chaque jour un nouveau fonctionnement...
Quelqu'un aurait un avis ?
Dept : Tarn
Env. 20 message Provin (59185) (59)
J'ai une PAC HITACHI S80, sur laquelle est installé depuis une semaine la thermostat HITACHI ATW-RTU 07 et j'avoue ne rien comprendre a son fonctionnement.
Par contre la facture d'électricité je vais devoir la régler en fin de période de facturation.
Philippe.
De : Provin (59185) (59)
Vous avez les mêmes réactions que moi ? La PAC était reliée à un autre thermostat auparavant ?
J'ai eu la société qui commercialise HITACHI dans ma région, la personne très aimable à passé 30min au téléphone à m'expliquer le fonctionnement de ce thermostat d'ambiance, qui est un thermostat à compensation d'ambiance. La présence de la flamme n'impliquerait pas une demande ou un arrêt de la PAC, mais influerait sur la courbe d'eau et la demande d'eau. En fait, le thermostat peut continué à demander du "chaud", mais moins important. Il serait donc nécessaire avec ce type de thermostat d'autoriser la PAC à compenser "largement".
De ce que j'ai compris, le fonctionnement du compresseur est aussi dissocié de la demande en chaleur. Il peut y avoir une demande sans que la PAC ne démarre le compresseur si l'eau est suffisamment chaude.
J'utilise le conditionnel car malgré toutes ces explications, je ne suis pas certain de tout avoir bien compris.
Lolehic
Dept : Tarn
@Lolehic êtes-vous arrivé a régler votre problème de réglage sur votre PAC?
Philippe
Philippe
pce5962 Oui, en force de tâtonnage et tests, elle fonctionne très bien. Et de votre coté ?
Dept : Tarn
Env. 10 message Nord
Bonjour avez vous réussi à régler votre problème sur votre pompe a chaleur hitachi yutaki s80 .je viens de la faire poser il y a un mois maintenant elle ne s arrête jamais le thermostat n ai pas en demande et la pac reste en demande ?cordialement.
Bjr. L intelligence de la machine se trouve ds le regulateur. Le thermostat ne lui sert que de consigne.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 17h04
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
