étanchéité robinetterie encastrée
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 122 fois
Env. 20 message Haut Rhin
je suis en train d'installer une douche équipée d'un boîtier Grohe rapido-E et d'un coude à encastrer Grohe 28628000 pour la douchette. Je rencontre quelques difficultés de montage.
Pour le montage du coude encastré, je me pose des questions sur  l'étanchéité : je dispose d'une arrivée encastrée femelle en retrait par rapport au carrelage (cf. photo). Dans le kit, il y a un coude 15x21, un boîtier chromé et une mousse d'étanchéité. J'ai également une rosace (cf. photo, mais je ne sais pas si elle vient du kit ou d'un autre produit). La mousse fera l'étanchéité par écrasement de celle-ci contre le carrelage lors du vissage, mais elle ne fait que les 3/4 du cache chromé, il reste une partie non protégée par celle-ci.
voici mes questions :
1- est-ce le côté plat ou le le côté en pointe de la mousse qui doit être en contact avec le carrelage? (profil de la mousse en forme de 'maison' : carré d'un côté et triand de l'autre)
2- la mousse ne faisant pas le tour du cache chromé, faut-il mettre un trait de silicone autour du cache? Dans tous les cas, l'eau peut rentrer par le trou sous le cache chromé par lequel sort le coude.
3- la rosace sur la photo est-elle fournie avec le kit? Faut-il l'installer pour éviter à l'eau de rentrer dans le trou du carrelage? Si oui, faut-il la coller avec du silicone? Mais si je mets la rosace, je ne pourrai pas vérifier la bonne étanchéité du raccord 15x21 (filasse)
Merci pour toute réponse.
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
