Probleme de chauffage avec mon systeme Air-air Mitsubishi
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 240 fois
Env. 10 message Correze
je viens de faire installer dans ma maison des années 1900 un système de chauffage Air-air de chez Mistubishi.
Le pac se compose d'une unité extérieur MXZ-4F83VFHZ-E1 relié a 4 splits.
Cuisine: MSZ-AP25VGK
Salle a manger: MSZ-AP-25VGK
Bureau: MSZ-AP-15VGK
Chambre: MFZ-KT25VG
Pour une configuration basique suivante
Je demande 17° dans la salle a manger, 19° dans la cuisine, 17° dans le bureau et éteint celui de la chambre qui ne servira qu'en été pour la clim.
je constate que les 3 splits (cuisine, salle a manger et bureau) se mettent en fonctionnement en même temps alors que ceux de la salle a manger et du bureau n'ont pas besoin de chauffer. Résultat, une température dans le bureau et la salle a manger qui dépasse celle demandée. De plus j'ai remarqué que les splits ce remettez en chauffe bien avant que la température ne soit redescendu en dessous de celle demandé.
Est-ce un fonctionnement normal? Ne vais-je pas avoir une facture d’électricité extrêmement salée?
Mon installateur dit que ce n'est pas normal, il a changé la carte mère du groupe extérieur mais rien n'a changé.
Merci d'avance
Dept : Correze
Membre utile Env. 900 message Loire Sur Rhone (69)
Primo la températures d'un split n'est ni justes ni fidèles. C'est à vous de trouver le réglage pour votre confort sans vous attacher au chiffre. J'ai 21 dans la piece mais la sonde de mon split me dit 23. On sent la poche chaude dessous puisqu'il souffle vers le sol, mais cela s'atténue lorsqu'on prend de la distance.
Secundo, la mesure de température ne se fait pas au centre de la pièce mais par une sonde dans le split donc au plafond le long d'un mur, voir dans un coin de la pièce. Cette température sera différente de celle que vous ressentez au milieu de la pièce
tertio, la sonde de température est généralement du coté du trou dans le mur. Si celui ci est mal rebouché au polyuréthane, de l'air froid peut passer et induire la sonde en erreur.
Avoir +/- 1 autour de la consigne n'est pas aberrant. Il est normal qu'au redémarrage le groupe cherche à réchauffer tous ses splits, sinon , s'il répondait uniquement à la demande de chacun, il passerait son temps à faire des marches arrêt. .
Non votre facture ne va pas exploser. En cas de doute, suivez votre consommation journalière sur le site d'Enedis. Si vous êtes chez EDF, vous avez une application smartphone ou vous pourrez voir l'équivalent. Parfois il est possible de voir la consommation de la télécommande, ou sinon, un peu plus compliqué, Mitsu a une application MELCloud, pour tout voir et tout commander depuis votre smartphone. Ou au pire, faites un suivit journalier de votre compteur et repassez, on vous aidera à y voir un peu plus clair.
Fabrice
De : Loire Sur Rhone (69)
Env. 10 message Val De Marne
Je possède une Pompe à Chaleur (PAC) - Mitsubishi MXZ-5F102VF avec des unités intérieur MSZ-AP50VGK / MSZ-AP15VGK.
En mode chauffage ( soleil ) , j’avais un problème de surchauffe des pièces - 19’C demandé pour 22’C réel dans les chambres.
Après 2 ans de renseignements et installateur , une autre Marque (DALKIN) recommande le mode AUTO ( 4 saisons - alternance chaud ou froid ) … et miracle ça fonctionne parfaitement. 😊
- DALKIN recommande et favorise le mode AUTO pour respecter la température de consigne ( chauffage ou Clim ).
- MITSUBISHI ne recommande pas le mode AUTO. Ce mode a résolu mon problème.
Lien de recommandation DALKIN ( mode AUTO ) :
https://www.daikin.fr/fr_fr/residentiel/inspiration/articles/comment-utiliser-efficacement-votre-pompe-a-chaleur%20.html
Post autres forum :
http://www.forum-climatisati[...]hauffe.html
Faites un essais et retour 😊
Dept : Val De Marne
Bonjour.
Moi chez Mitsubishi je rencontre un problème de surchauffe des pièces :(
Lien du post que j'ai mis et la solution envisagée : PAC Mitsubishi AIR/AIR mode chauffage surchauffe
Avez vous le même souci que moi ?
Cordialement.
Dept : Val De Marne
Confirmation de Mitsubishi pour l'arrêt ventilation et surchauffe en mode chauffage.
Dept : Val De Marne
Dept : Val De Marne
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 11h32
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
