Drainage extérieur et polystyrene
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 17.947 fois
Env. 10 message Morbihan
Voilà mon problème, j'ai fait faire le drainage par mon constructeur, dans la notice descriptive il est noté :
L'assainissement des fondations devra être exécuté au moyen d'un drain plastique de diamètre 80 mm enrobé d'une forme de pierre sèche avant remblaiement autour des semelles
pour la somme de 2500 €
Le drainage est fait !!! mais à la place de pierres sèches, j'ai des morceaux de polystyrene ???? Qui connait cette technique ??? est elle valable ??
Le travail réalisé ne respecte pas l'option de la notice descriptive !!!
Merci d'avance.......
Dept : Morbihan
Env. 200 message Morbihan(56) (56)
salut,
je crois que pour un drain il faut tube de drainage entouré de tissus géotextile puis couche de gravillons et il me semble que l 'on peut mettre une couche de sable aussi , mais je peut me tromper.si qulqu'un connais, je suis preneur pour les infos.par contre , le polystyrene je pense pas.
peut etre t 'as t'il mis des pierres et des restant de gravat ?
a+
Dans notre petit nid douillet depuis début avril.
Ponçage, peinture et revêtements de sols à terminer à l'étage.
De : Morbihan(56) (56)
Env. 900 message Pyrenees Atlantiques
Salut.
Je connais ton produit mais je me rappelle plus de son nom Crying
C'est des éléments de polystyrène rainurés extérieurement, le passage de l'eau est prévu au milieu et c'est recouvert de géotextile.
Ce produit a un avis technique, c'est très facile à mettre à un oeuvre, mais c'était un peu cher pour moi, la brouette et les cailloux revenaient moins cher.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Bloggeur Env. 800 message Charbonnières Les Vieilles - Auvergne (63)
tu dois avoir un delta ms sur le mur.
au niveau de la fondation tu as un drain entourer d'un géotextile
puis au dessus du depose de la pouzzolane pour faciliter l'egoulement vers le drain.
et au dessus de la pouzzolane tu remblais avec de la terre ou ............
MAX.
Démarrage des travaux le 20 avril 2007, réception fin mars 2008; depuis c'est le bonheur!!!
Notre maison ici:
http://leschampsnoirs.ifrance.com/ et ici:
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=42[...]?t=42942&highlight=
De : Charbonnières Les Vieilles - Auvergne (63)
Merci Slicks et les autres pour vos réponses, mais malheureusement mon produit en polystyrène est en morceaux, qui ressemblent plus à du recyclage, qu'à du polystyrène prevu pour le drainage !
Et là est mon problème :
Personne ne peut me donner une réponse......!!!
ça sent l'******* ????? Crying
Et je ne parle pas du reste des travaux : les tuyaux de mise à l'égout sont posés dans la terre argileuse, sans sable autour, j'ai réclamé pour que l'on me mette un filet avertiseur au-dessus des branchements électriques.....
Dept : Morbihan
Tu n'as pas une photo, avant qu'ils ne rebouchent ?
Voilà la photo demandée....
Dept : Morbihan
Effectivement, est-ce une méthode avec un avis technique ...? Blush
Si le tout avait été bien entouré de géotextile, pourquoi pas.
Il va se dégrader ton polystyrène et se faire bouffer... je ne comprends pas bien là...
Sad Oui, je sais, mais mon constructeur veut me faire croire que c'est une technique ultra moderne et révolutionnaire.. W00t MDR
Je vais devoir rectifier le tir.....Merci
Dept : Morbihan
Biggrin bonjour à tous,
J'ai des news concernant cette technique :
http://www.chassain-recyclage.fr/htfr/0001.htm
maintenant par rapport au DTU ??? normes ???
Dept : Morbihan
Oui mais avec du gravier plastique et en aucun cas avec du polystyrène.
A mon avis, ce n'est pas la même chose.
Salut Caldhera,
Le gravier plastique dans mon cas vient du polystyrène expansé :
http://www.lesplastiques.com/gabarit_page.asp?r=887
Rolleyes
Dept : Morbihan
Faux membre présumé Env. 20 message Ferrette (68)
Pour le vraie systeme de drainage en polystyrene, visitez le site internet www.clipcen.com vous trouverez une video de pose du produit.
Clicpen a un avis technique du cstb 17/09-215
j louis
De : Ferrette (68)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 16h13
