Circuit d'eau chauffe partiellement
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 85 fois
Env. 10 message Oise
Nous venons de nous faire installer une chaudiere haute performance Viessmann 111 par une entreprise et poser des radiateurs dans des pieces qui n'en avaient pas (3 à l'étage + cuisine au rdc). Elle est située au sous sol.
Ils ont donc du créer un circuit partant de l'existant, juste à coté de la chaudiere, et montant vers l'étage jusqu'aux combles pour redescendre en parapluie dans les pieces de l'étage. La cuisine quant à elle est la piece située juste au dessus de la chaufferie, donc ils ont repiqué sur le nouveau circuit pour traverser le sol et arriver au radiateur.
Lors des essais, les nouveaux radiateurs ne chauffaient pas. Pensant à une bulle d'air ou autre qui coinçait, l'artisan a passé la chaudière en mode forcé "plein pot" (d'après ses dires) et ça a tout débloqué et les radiateurs ont bien chauffé partout. Il a ensuite remis la chaudiere en mode normal.
Aujourd'hui, lorsque celle ci chauffe, tous les anciens radiateurs chauffent bien mais aucun du nouveau circuit ne chauffe.
J'ai vérifié les tuyaux au niveau des départs et autant ceux de l'ancien réseau chauffent, autant ceux du nouveau on l'air de peiner à chauffer (en gros, à l'endroit ou le réseau se sépare entre ancien et nouveau, le tuyau de l'ancien est bien brulant, celui du nouveau est à peine tiede, comme si l'eau chaude ne voulait pas trop s'y engager.
J'ai vérifié la tête thermo dans la cuisine, elle est à fond.
Le tuyau de retour d'eau de l'ancien circuit est brulant, celui du nouveau bien froid (normal).
Niveau pilotage, pour le moment la chaudiere est controlée par un thermostat netatmo "contact sec", je dois installer le nouveau netatmo modulant d'ici peu.
Mes questions sont les suivantes :
1) quel est ce mode "plein pot" dont il a parlé ? parce qu'à part mettre la gomme niveau temperature de départ, n'y a-t-il pas un autre réglage ?
2) il m'a parlé d'un fonctionnement qui, en gros, mesure la différence de température entre le départ et le retour et si celle ci est faible, la chaudière y va plus doucement. Du coup, je me dis que si l'eau chaude fait plus vite le tour au RDC, comment mon étage va chauffer avec ça ?
3) est-ce que le thermostat peut jouer sur ça ?
4) qu'est-ce que ça vous inspire ce genre de probleme ?
Ci dessous une photo des départs et retours eau de chauffage.
Merci d'avance
Dept : Oise
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 12h06
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
