Airless : trop de consommation et perte de pressions
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 275 fois
Env. 10 message Val D Oise
J’essaye de peindre un mur intérieur avec une machine airless Wagner 250M.
Je rencontre deux problèmes :
1) la consommation de peinture est excessive.
Pour 1,5 murs d’une chambre de 9m2 le pot de 2,5 L s’est quasiment terminé. Qui dit trop de peinture dit coulure donc le résultat est pas top; j’ai tout repris au rouleau.
2) arrivé à la moitié du deuxième mur, le pistolet n’avait plus de pression. Seul un jet de peinture sans pression sortait alors qu’il fonctionnait sans soucis jusque là (hormis la sur consommation de peinture). J’ai eu beau jouer sur les niveaux de pression ou basculer entre « prime » ou « spray », impossible de faire repartir la pression.
J’utilise une peinture « Architecte Deco » blanc velours, que j’ai dilué à 5% et une buse 517.
Le machine était réglée sur le niveau 3. Ce n’était peut-être pas assez ?
Auriez-vous des pistes pour m’aider sur les deux problèmes cités svp ?
Merci d’avance.
Cordialement,
Dept : Val D Oise
C'est bien spécifique de peindre a l'airless sans formation préalable, voir si le manuel technique donne des indications sur la viscosité d'application en fonction de la buse à utiliser et la pression adéquate, la distance à respecter.
D'après tes symptômes, la surconsommation et coulure, beaucoup trop de pression, et aussi pas assez dilué, en principe c'est plus vers 10% ; de plus wagner n'accepte pas bien toutes marques de peintures.
De : . (1)
Pour la buse, c'est bien celle indiquée dans le manuel que j'ai utilisé (517).
Pour la distance, j'ai respecté ce qui est recommandé également.
En ce qui concerne la pression, sur 1 et 2 j'ai du « cordage » et sur 3 les traits sont net, c'est pourquoi je me suis mis sur ce niveau.
Si je comprend bien, le fait que la peinture n'est pas assez diluée ferait que le pistolet enverrait trop de peinture, le jet serait trop épais et pas assez « nuageux », c'est bien ça ?
Connaîtriez-vous une peinture recommandée pour les Wagner
Je n'ai fait qu'une pièce « test » pour le moment, je n'ai pas encore acheté la peinture pour le reste de la maison donc il est encore temps de choisir une autre marque.
Merci !
Dept : Val D Oise
Env. 10 message
Bonjour, personnellement, peinture Levi's Ambiance mat ;2,5 litres par couche par 10m2. Buse 517, filtre en place et molette sur 3. Dilution à 10% (large), résultat impeccable. Mais c'est vrai que ça fait beaucoup, en regard des chiffres de consommation annoncés sur le pot. Maintenant, 9 mètres de tuyau à combler, ça fait un petit litre de perdu. À recommander, donc, pour les grandes surfaces. Bon boulot ! 😉
Env. 10 message Ain
Hello,
Le Wagner 250M est un très bon pistolet à peinture pourtant. Je pense que c'est un problème lié à la peinture et à sa dilution comme dit plus haut. Normalement tu as deux buses avec ce pistolet : une pour les peintures épaisse et une pour les peintures plus légère. Essaye de voir si le souci de provient pas de là non plus.
Il y a un site qui parle de ce pistolet et qui explique comment bien diluer la peinture : https://meilleur-pistolet-peinture.fr
Peut être ça peut t'aider.
En espérant t'avoir aider à mon tour.
Bonne journée
Dept : Ain
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 21h41
Devis ponçage & peinture
