Automatiser un treuil en 220v avec une tempo pour la descente
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 145 fois
Env. 10 message Aisne
Bonjour a tous, pour mieux comprendre mon projet je vous invite a regarder sur YouTube (dans le moteur de recherche  taper élévateur  basculeur de granulés  ) je souhaiterais automatiser le système , voila je vous explique
je souhaite avoir un bouton poussoir pour activer la montée du coffre en( haut il y a un fin course )je voudrais une temporisation de quelques secondes et une descente du coffre( en bas il y a un fin de course ) le moteur du treuil est un moteur a 3 fils  avec un condensateur . Merci Cordialement .
Dept : Aisne
Salut
ce matériel tu là déjà, il faut des photos de la commande actuelle, boitier des contacteurs de relayage et modéle du fin de course haut
Dept : Charente Maritime
Actuellement tu dois maintenir les ordres de montée/descente avec ta boite à bouton.
Donc alimentation moteur en direct, sans passer par des contacteurs.
Ton câblage doit ressembler à celui-ci :
Si tu souhaites apporter une temporisation, il faudra que ton automatisme passe par des contacteurs.
Un BP "Marche" fera monter le contacteur Montée autoalimenté, avec coupure autoalim par FdC haut
Le FdC haut sollicitera en parallèle une tempo et en fin de tempo fera monter le contacteur Descente. Celui-ci retombera dès sollicitation FdC bas.
Mais bof, il faudrait garder la main donc avoir aussi une commande manuelle Montée/Descente pour intervenir au cas où.
Bref, ça complique un peu plus mais c'est largement réalisable.
... mais en finalité, quel gain d'automatiser cette manoeuvre ?
ça doit pas être tous les jours et mieux vaut surveiller la manoeuvre !
JC
Et sinon, vous faire livrer avec un camion souffleur ? (moins cher, et plus de montagne de déchets de sacs en plastique, et rien a porter) ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
retraité02, à combien tu touches tes sacs sur commande stp ?
Livrer je touche le sac (Butagaz )à 4 euros .
Dept : Aisne
Ça fait 266,67 € la tonne.
Le groupement que je connais pour commandes groupées de pellet était à 244 € la tonne (commande de printemps), ou 275 € la tonne (commande d'hiver), livré.
Et pas de manutention, pas de plastique.
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 02h13
