Queue de billard plan de travail
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 251 fois
Env. 40 message Nord
Mon cuisiniste était venu prendre les mesures de la cuisine avant que je refasse mon mur (ce n'était pas prévu). Lors de la pose du plan de travail, ma plaque à induction n'était pas droite sur le haut. Je lui en fait part et il m'annonce que mon mur n'est pas droit et qu'il y a 1.5cm d'écart. Cela, crée une queue de billard.
Le plan de travail n'étant pas conforme à la commande, la repose est prévu prochainement. Ma question est de savoir s'il est possible de rectifier sans toucher au mur et si oui comment ? Merci d'avance pour vos retours.
Membre utile Env. 400 message Marchiennes (59)
Si votre angle n'est pas à 90°
Dans ce cas là seule façon d'avoir un plan droit par rapport au mur est de faire la jonction des plans de travail selon l'angle sur mesure
En soit pour un poseur pas si compliqué encore faut il qu'il soit payé et mis au courant par le cuisiniste
Ou encore que votre cuisiniste commande le plan selon l'angle
De : Marchiennes (59)
Désolée mais je ne comprends pas vraiment. Je vous joindrai une photo demain. Cdt
leleu2006 a écrit:Bonjour,
[img]no[/img]
Bonjour, voici les photos.
[img]no[/img][/url] [url=https://files.forumconstruire.com/images/im/img-jpg-stor-61b72a08c8e5a866455.jpg]
Vous devez avoir un plan de travail avec un retour d'angle à 90°.
Au vu de la queue de billard cela signifie que votre angle de votre mur n'est lui pas à 90 ° mais plus grand, de quelques degrés en plus .
De ce fait le poseur a, ce qui aie normal coupé le plan en queue de billard
Les seule solution pour moi, dans ce cas est que votre plan de travail soit commandé avec le même degrés que votre angle de mur
Ou que le poseur crée cette découpe d'angle sur place
Votre plan de travail est dû stratifié ?
Tu écris PDT non conforme, ça veut dire quoi ?
Si le mur n'est pas d'équerre avec l'autre côté et qu'il y a donc un retour, c'est normal cette queue de billard. Je ne vois pas comment le poseur ou le métreur aurait pu faire autrement.
J'ose espérer que le retour des meubles et posé d'équerre lui et que les débords du PDT sont parallèles
J'ai déjà eu ce défaut et même bien plus un mur en courbe et un retour d'angle obtu sur 2 cotés la plaque de cuisson de 90 cm étant dans cette partie d'angle.
J'ai donc fait acheter un PDT de 70 cm que j'ai adapté à la forme des 3 murs.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Non conforme à la commande d'un point de vue coloris.
Est il possible de rattraper la queue de billard avec la pose d'une crédence ?
Bonjour et quand est il de l'avant de la plaque de cuisson car sur la photo on a l'impression que ce n'est pas droit mais peut être illusion d'optique
De : à La Retraite (82)
Oui c'est un stratifié. Je vais lui proposer votre solution. En espérant que cela fonctionne. Merxi
Les mesures de L'avant de la plaque à induction sont bonnes.
cucine a écrit:Bonjour et quand est il de l'avant de la plaque de cuisson car sur la photo on a l'impression que ce n'est pas droit mais peut être illusion d'optique
Mon cas:
Le métreur trouve un angle aigu  89° dans l'angle coté droit de ma cuisine en U, donc il me fait modifier la largeur du PDT coté droit et rallonge celui devant la fenêtre.
Lors de la pose par mes soins je place les 2 PDT concernés dans l'angle et le constat est que seul sur 80 cm ce défaut existe.
Je vérifie si ma crédence de 16 mm d'épaisseur comble le défaut et je rectifie le PDT de 70 cm en 60 cm comme a la commande, je raccourcis tout de suite l'autre de 10 cm et tout est ok une foi la crédence mise en place, j'ai donc payé un surcout par la faute du métreur qui avait une équerre pas assez longue. Je l'ai signalé au vendeur qui n'y peut rien.
Cuisine en cours de pose par mes soins
Merci pour vos retours. Malheureusement, le poseur l'a reposé telle qu'elle. Il trichera comme il pourra avec la pose de la crédence. Je suis déçue mais n'étant pas du métier, il pouvait me raconter tout ce qu il voulait.
En cache depuis avant-hier à 21h51
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
