Comment remettre de l'eau dans ma chaudière Vitodens 100-w B1HC B1KC Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 139 fois
Env. 10 message Cher
Je souhaite remettre de l'eau dans ma chaudière, car le niveau d'eau indiqué par nanomètre est trop bas.
Je l'ai déjà fait et je sais qu'il s'agit du bouton circulaire bleu, mais je ne sais plus dans quel sens tourner, je me souviens qu'il est difficile à tourner, mais que j'essaie de tourner le bouton que ce soit vers la gauche ou la droite à mains nues ou même avec des gants, rien ne bouge et je n'ai pas vraiment envie de le casser, j'ai aussi essayé d'appuyer dessus pour ensuite tourner, mais il ne s'enfonce pas idem en essayant de le baisser.
Je ne compte pas faire venir mon chauffagiste pour ça.
Il n'y a rien d'indiquer sur la marche à suivre dans la notice papier "Notice de montage et de maintenance" ni dans la notice papier "Notice d'utilisation pour l'utilisateur"
Je vous joins une photo vue du dessous de ma chaudière, le bouton en question est circulaire bleu.
Merci pour votre aide.
Dept : Cher
Sujet résolu !
Ne vous prenez pas la tête pour l'entretien de votre chaudière...
Allez dans la section devis entretien chaudière du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-87-devis_entretien-chaudiere.php
Habituellement, les robinets s'ouvrent en sens antihoraire.
Effectivement c'était bien la manipulation à faire, j'ai réussi à la débloquer avec une multiprise.
Merci ^^
Dept : Cher
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 00h21
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
