Doublage cloison ultra fin avec passage électricité derrière
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 200 fois
Env. 10 message Paris
Bonsoir à tous
J'habite dans un immeuble années 70 et je souhaite faire rénover mon logement (peut-être faire certaines choses moi-même).
J'ai commencé à arracher la toile de verre fixée sur le mur mitoyen (normalement béton armé + plâtre) avec le logement de mon voisin et je m'aperçois que c'est vraiment très moche dessous (la toile de verre part avec des bouts d'enduit+ ancienne peinture, si je n'humidifie pas la toile de verre c'est indécollable et si j'humidifie trop le plâtre/enduit part en purée avec le scrapper ...).
Bref je me dis que si je veux un jour de la peinture sur ce mur il me faudra payer quelqu'un (cher ?) pour faire un paquet d'enduit... viendra ensuite le problème des saignées pour l'électricité et celui de l'encastrement des prises dans un mur béton armé.
Je me suis donc demandé s'il était possible de faire un doublage placo bien lisse et de faire passer des gaines électriques derrière, ca évite de refaire beaucoup d'enduit, des saignées pour l'électricité et de réduire en poussière de la peinture/plâtre/enduit des années 70 (il y a eu de nombreux travaux dans l'immeuble et je n'ai jamais entendu parler d'amiante autre part que dans le vide ordures/gaines techniques mais bon, il n'y a pas si longtemps les diagnostics amiante étaient complètement négatifs alors qu'ils sont positifs à certains endroits maintenant )
Problème de mon idée à base de doublage, il faut que ca tienne en moins de 5 cms d'épaisseur (vraiment le max, peut être quelques mm de plus mais certainement pas 1 cm), du mur actuel à la peinture sur la plaque de plâtre.
J'ai pour l'instant trouvé le système à base de fourrures F530 (18 mm) + appuis intermédiaires (je ne sais pas combien ca fait d'épaisseur en plus de celle des fourrures) + une plaque de BA10 ou 13 mais je ne suis pas sûr que ca tienne en moins de 50mm, je voudrais faire passer une gaine électrique derrière les fourrures aussi (20 mm pour des prises classiques 16A c'est bien cela ?). Bref, ca donnerait idéalement 20 (gaine) + 18 (fourrure) + 10 (BA10) = 48 mm d'après mes recherches.
J'ai également besoin que la solution soit en accord avec les normes/DTU et qu'un artisan accepte de le faire (conforme à ce qu'exige son assurance).
Je vais dans la bonne direction ? existe-t-il un système plus adapté ?
Merci d'avance pour vos retours !
Dept : Paris
Env. 200 message Denice (69)
Les fourrures F530 ne sont pas adaptées pour les murs sauf avec des appuis intermédiaires sur le mur mais du coup cela fait beacoup plus de 18mm en épaisseur.
Il existe des fourrures 36mm, qui seraient une solution. Mais dans votre cas j'envisagerais plutôt un doublage en 10+20 (complexe placo + isolant) collé au MAP. Ca fera dans les 45mm fini. On peut passer les gaines dans l'épaisseur de l'isolant, mais si possible les passer dans des saigner me semble mieux (pas de risque de gaine mal placée qui gêne la mise en place de la plaque, meilleurs performances acoustiques...
Aurélien.
De : Denice (69)
Bonjour, aurelienp69 Désolez de vous contredire, mais un complexe collé sur un mur qui part en miettes ? et de doute façon la solution n'est pas terrible pour passer les gaines électriques
contre cloisons sur armature mentalité où c'est réalisable, et oui on peut y arriver avec 55 mm en tout . ( même mois)
espace entre le mur et les fourrures 2 cm, fourrures 2 cm ba13 12mm total 53 mm
le problème c'est surtout au niveau des appuis intermédiaires qui seront trop longs.
ma solution, fabriquer ces appuis intermédiaires . trois solutions.
la 1er faire des équerres et les viser sur les deux cotés des fourrures .
La 2em viser  des morceaux de fourrure contre le mur, entre les fourrures dedans, et viser les fourrures en traversant les rails avec des vis .
la 3em viser ce genre de pièce https://www.disconord.com/produit/bride-fourrure-f530-cavalier-pivot-piece/
directement contre le mur, régler les avec les vis et des rondelles vous pouvez gagner encore plus de place-ci vous entaillez un peut le mur au passage des gaines qui se retrouvera derrière les fourrures
Bonjour et merci pour vos retours
Question à @aurelienp69 : c'est de ce genre de complexe que vous parlez ? https://www.pointp.fr/p/platre-isolation-ite/panneau-doublage-pse-mur-essentiel-10-20-2600x1200mm-r-0-65-m2-A3106968
Pour @plaquisteheureux : vous suggérez donc une solution similaire à ce que je citais (appuis + F530 + BA10/13) mais avec des appuis intermédiaires "personnalisés" ? Vous savez si les entreprises acceptent de faire ce genre de chose ? c'est conforme aux normes et compagnie ?
Merci d'avance !
Dept : Paris
Bonjour, je suis moi-même une entreprise, et je le fais quand je ne peux faire autrement, il y a aussi des appuis 15-45 mais cela prendrait plus de place
https://pro.manomano.fr/p/appui-optima2-15-45-pour-ep-laine-[...]09967?model_id=20545590
@plaquisteheureux J'avais effectivement vu ces appuis sur internet mais je n'arrive pas à comprendre quelle épaisseur (au minimum) cela fait entre le "dos" de l'appui et la face de la fourrure où sera le BA13. vous avez cette information ?
Dept : Paris
Je comprend pas trop la question ? je vais en attraper un dans le stock
En utilisant ces appuis, ca consomme combien en épaisseur entre le mur et la fourrure (fourrure comprise). C'est à dire combien en tout avec une plaque de BA13 (+ 13mm) à la fin ?
Dept : Paris
Merci beaucoup
Dept : Paris
henriz75 a écrit:Question à @aurelienp69 : c'est de ce genre de complexe que vous parlez ? https://www.pointp.fr/p/platre-isolation-ite/panneau-doublage-pse-mur-essentiel-10-20-2600x1200mm-r-0-65-m2-A3106968
Bonjour, Oui c'est bien ça.
De : Denice (69)
