C'est quoi ce raccord sur mon cumulus ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 200 fois
Env. 300 message Rhone
Bonjour, je vais changer mon cumulus et il y a ce raccord sur la sortie eau chaude (voire photo).
Est ce qu'il faut que je l’enlevé et la remette sur mon nouveau cumulus ou je dois en racheter une neuve ?
Mais c'est quoi cette pièce on dirait une rallonge car le tuyau était trop court.
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonsoir.
Cela est un raccord diélectrique pour isoler votre chauffe eau,
de votre raccord laiton,
ci vous ne le replacer pas,
le raccord laiton ce détérioras,
en général de 5 a 8 ans,
et se sera la fuite assurer.
En général les chauffe eau sont vendu avec un raccord diélectrique.
Oui vous pouvez le récupérez pour le visser sur le nouveau chauffe eau,
et sur la sortie d’eau chaude bien entendus.
( ne pas oublier de changer les joins )
Pour l’arriver d’eau froide,
l’isolation diélectrique est assurer pare le groupe de sécurité,
et on le place toujours sur l’entrée d’eau froide du chauffe eau,
et la je vous conseil de brancher sur le nouveau chauffe eau,
un nouveau,( tout neuf ) groupe de sécurité.
Bon remplacement de chauffe eau.
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Merci pour les infos, je pense que je vais le changer.
Seulement, je veux mettre un vase d'expansion sur l'arrivée d'eau froide. Pour cela je dois mettre un T sur le Groupe de sécurité. Donc sur la sortie eau chaude il me faut un manchon qui aura la même hauteur que le T (mon installation ne possède pas de flexible.
Donc sur la sortie eau chaude, je peux mettre le raccord diélectrique sur le cumulus + le manchon et je relie a ma tuyauterie cuivre ?
Est ce que c'est comme ça que l'on procède ou exits-il des raccord diélectrique plus grand ?
Bonsoir.
Je ne suit pas plombier, mais pourquoi cumuler groupe de sécurité et,
vase d'expansion, cela est donner du lard à un cochon!
Pour les raccords diélectrique de différentes longueurs,
la je ne sais pas!
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
siegfrid a écrit:Bonsoir.
la je ne sais pas!
Cordialement.
Siegfrid.
Bonjour. Je pense que le GS permet de vidanger l'eau du cumulus et en plus il est obligatoire pour les normes de sécurités. Je ne suis pas plombier non plus, donc oui c'est a vérifier
Env. 200 message Finistere
Il sert également de réducteur de pression et de clapet anti retour
Laisser le groupe de sécurité au cas où le vase d'expansion ne remplis plus son rôle. Mieux vaut payer quelques euros de plus pour mettre un groupe de sécurité, que de devoir contacter son assurance car le ballon d'eau chaude a explosé en inondant toute la maison.
Et le vase d'expansion a pour rôle d'économiser les quelques centilitres/décilitres perdus par le groupe de sécurité à chaque chauffe.
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 07h14
