Bonjour, à tous
Avant de faire une installation d’alarme et de vidéo surveillance, j’ai décidais  d’installer une petite camera provisoire.
La vision nocturne de cette camera et plutôt nulle, pour ce pas dire inexistante, mais c’est peut être un paramètre que je n’est pas encore vu.
Le détecteur de mouvement d’éclanche trop souvent à cosse de l’emplacement de cette camera, et du vent .
Par contre une chose que je trouve géniale c’est la détection de franchissement de ligne, on peut paramètre plusieurs endroits, et s'il se passe quelque chose dans ce sélecteur on reçoit une notification par SMS.
Je me pose la question de pourquoi ne pas utiliser ce système pour faire allumer des lumières quand ils ce passe une action dans ce périmètre.
Ceci étant bien plus efficace que des détecteurs de mouvement, où existe-t-il des détecteurs de mouvement pouvant et régler avec cette technique ?
il y a bien les franchissement de ligne, mais il si limitent au franchissement d'une ligne, pas d'une zone
Merci a tous, pour votre éventuelle participation, a mon nouveau délire
Env. 10000 message Haut Rhin
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'alarme...
Allez dans la section devis alarme du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Coté détection de mouvement il y a :
- Les détecteurs de mouvement PIR, sur lesquels on peut parfois ajuster la
sensibilité
- les barrières infrarouges
- Les télémètres à ultrason, plus directif que les PIR mais plus précis, dans la mesure où ils envoient une distance.
- Les capteurs CMOS, comme sur la webcam utilisée
Pour analyser les informations collectées par le(s) capteurs, on peut utiliser une carte microcontrôleur (et un relais pour commander les lampes).
Un peu de lecture : https://projetsdiy.fr/
Bonjour const101 peut tu me donner plus d'informations pour les cartes microcontrôleur (et un relais pour commander les lampes).
Merci pour ton lien, j'ai déjà pensé au Raspherry, mais cela me parait compliquer, il faudrait que j'y consacre du temps, mais je n'en ai pas .
Arduino est bien documenté. Sinon, il y a des cartes plus puissante (et moins cher), genre esp32 (wifi intégré). Et on trouve des relais facilement "relais arduino").
Raspberry c'est plus pour faire tourner un système dessus et ensuite des programmes assez complexes. Pas besoin de ça je dirais pour allumer une lampe.
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
