Profondeur de pose de gaine tpc
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 218 fois
Env. 500 message Nord
je voudrais passer mes gaines rouge, bleu et verte fr la maison vers l'arrivée d'eau et d'elec. J'aurai voulu savoir la profondeur a enterrer sachant que cet endroit et un stationnement de ma voiture.
J'aurais aussi voulu savoir s'il y avait un problème si mes gaine ne sont pas en ligne droite.
j'envoie les photos le plus rapidement possible.
50cm
85cm si passage de voiture
Pas de problème si pas en ligne droite (sauf éventuellement pour tirer le câble)
Grillage avertisseur 20cm au dessus.
Carminas
Dept : Cantal
Merci, justement c'est là le problème. La tranchée tourne, enedis va venir poser le câble. Ils ne vont pas refuser suivant le chemin à faire ? J'envoie les photos rapidement
Ils ne savent pas forcément quel est le chemin parcouru par les gaines : ça passe, ou ça ne passe pas !
Par contre, je recommande de passer le tuyau PET d'eau dans sa gaine avant de l'enterrer.
Woofy a une certaine expérience dans ce domaine, il est peut-être de bon conseil.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Oui il faut absolument passer le tuyau d'eau (PEHD 25mm en général est suffisant) avant d'enterrer la gaine. Surtout si elle est longue et/ou s'il y a des virages. Un virage à 45 degrés assez large, ça passe (mais c'est pénible). Un virage à 90 degrés ça ne passe pas, il faudra un regard de tirage.
Pour l elec j'ai à peu prés 2 angles à 45..ça serait bon!
Je l'espère pour vous.
J'ai tiré un câble de 26mm dans une gaine de 40mm, droit sans virage, ça a été compliqué. Le pire c'est le PEHD de 32mm dans une gaine de 63mm, avec 2 virage à 45 degrés dont un plutôt large, sur 40m de long, on a mis 3 jours à 2 pour retirer le tuyau.
Penser à graisser le tuyau (j'utilise de la graisse silicone utilisée pour les pvc à joint à lèvre, parce que j'en ai beaucoup), ou le câble, ça aide considérablement.
...voire un produit spécifique pour cet usage, du "Yellow"
Pour la gaine d'arrivée d'ENEDIS, il vaut bien prendre de la TPC 90.
C'est plus facile pour passer le câble surtout s'il y a quelques virages
Carminas
Dept : Cantal
Ok merci beaucoup, je fais bientôt l'installation , je dirai comment ça s'est passé.
Bonjour, qui tire la gaine bleu ainsi que le pe? Et le diamètre. Pour l'instant j'ai du pe 25 et une gaine de 63 je pense. Et je dois parcourir 25 m depuis les compteurs jusque là maison.en rouge j'ai une gaine de 90 et 2 autres, une de 63 et une autres rouge de 40 pour orange Est ce que c'est bon?
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 08h50
