Demande de conseil pour fermer un étage d'immeuble
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 175 fois
Env. 10 message Tarn
Bonjour, je viens d'acheter un petit immeuble de deux étages. Je souhaiterai fermer le R+1 au niveau du palier pour en faire un appartement. Est-ce que la porte d'entrée du R+1 doit obligatoirement être une porte palière? ou une porte d'entrée classique suffit? En quelle matière je dois faire le mur de sépartion? placo? siporex? parpaing? brique?
Vous remerciant d'avance,
Dept : Tarn
Bonjour, cette porte servirait juste à fermer l'appartement.
Il faut éviter une porte isoplane autant que possible, car c'est trop léger.
Allez voir ce qui existe en magasin de bricolage.
Si je crois comprendre, il y a au rez de chaussée, une porte d'entrée commune. Il serait bon qu'elle soit à fermeture automatique, sinon il y a de fortes chances qu'elle reste ouverte et qu'on ne puisse entrer qu'avec une clé. Pas besoin d'en mettre une neuve, car il sera impossible d'adapter une fermeture automatique, et puis c'est fragile pour de la location. Perso, j'ai le même cas, et j'ai laissé la porte d'origine. J'ai mis un verrou avec un bouton à l'intérieur et il faut la clé de l'extérieur.
Il faut que l'escalier ait une cage pour celui du haut, et vous mettrez la porte en haut j'imagine.
Perso j'ai mis une porte costaud en bois, il y a une serrure et j'ai ajouté un verrou avec bouton à l'intérieur là aussi.
Pour le bout de mur, le siporex isole un peu, et n'est pas très lourd.
La porte d'entrée doit être une porte palière avec une serrure 3 points et être indégondable ( pour les assurances) ,
Maître d'oeuvre - CSPS
Bonjour, Eh bien il y a du boulot, car je connais peu d'immeubles qui ait une porte d'entrée avec serrure 3 points, ce sont souvent des portes à 2 battants et le battant qui a un verrouillage haut et bas est souvent déverrouillé, c'est une cata en copropriété.
Je sais que les assurances sont plus exigentes dans les grandes villes notamment grilles aux fenêtres pour les rez de chaussée, entr'autres.
Et la police dit que lorsque les malfaiteurs veulent entrer, ils entrent, avec tous le matériel à batterie qui existe, no problem.
Bonjour, on Vien de finir un immeuble dans lequel on a fait cela, porte palière, cloison en placo, tout et nickel
Bonsoir, Si la porte est trop costaud, les malfrats pourront déoncer le placo, ça ne sera pas trop difficile.
LARZAC a écrit:Bonsoir,   Si la porte est trop costaud, les malfrats pourront déoncer le placo, ça ne sera pas trop difficile.
C'est bien le message d'une personne qui ne connaît pas le placo
On peut mettre une double peau....
jpaul a écrit:On peut mettre une double peau....
 c'est bien quand on a à faire a quelqu'un qui réfléchi , double peau montant tout les 30cm , doublé dos a dos, et des plaque diamant ou habito c'est plus costaud que de la brique
Avec beaucoup de retard, merci pour vos retours et votre réactivité.
Finalement je suis parti sur une palière de chez bricoman. Elle a qu'un seul vérou, pas très estétique mais elle pèse une tonne et au moins elle est coupe feu.
Dept : Tarn
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 17h59
Devis rénovation de maison
