Distribution liaisons frigorifiques
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 149 fois
Env. 20 message Herault
Bonjour ,
je souhaiterai savoir si la distribution des tuyaux frigorifiques peut se faire par le vide sanitaire et remonter en cloisons et contre cloisons (maison toit plat).
Merçi.
Dept : Herault
C'est possible mais pas le plus simple de passer en vide sanitaire. Le mieux c'est de passer dans le plénum.
Passer dans les cloisons c'est mort il faut des gaines techniques.
Membre utile Env. 900 message Loire Sur Rhone (69)
J'ai eut comme toi besoin de passer dans les cloisons...mais madame n'a pas voulu que je défonce les cloisons .
l'idée que j'avais proposé c'est:
- de faire passer les tubages dans des tubes de PVC de 40 pour éviter tout risque de condensation . L'avantage du PVC c'est que c'est cintrable au bec à gaz .
- de mettre les raccordement au coté opposé sur le split de manière a garder un split levable et des raccords hors cloison.
Libre à toi d'essayer.
Attention, en n'allant pas au plus court tu risques d'être limité par la longueur admissible par l'unité extérieure. Passer dans le vide sanitaire ne pose pas de problème , au contraire puisque la descente solutionnera le circuit de condensat .
Fabrice
De : Loire Sur Rhone (69)
Bonjour, merçi pour vos réponses , j'avais oublié de préciser que j'en suis à la fin du gros oeuvre, que mon doublage sera le système optima, donc je peux facilement remonter par le vide sanitaire .En fait ca me semble plus simple de faire comme ça au lieu de trouer les plaques du plafond pile poil ou sera la future cloison.
Dept : Herault
mistral340 a écrit:Bonjour, merçi pour vos réponses , j'avais oublié de préciser que j'en suis à la fin du gros oeuvre, que mon doublage sera le système optima, donc je peux facilement remonter par le vide sanitaire .En fait ca me semble plus simple de faire comme ça au lieu de trouer les plaques du plafond pile poil ou sera la future cloison.
Tu perces juste ou seront tes unités intérieures. Attention à l'étanchéité à l'air
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 06h11
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
