Env. 20 message Essonne
Voilà ma situation.
J'ai aménagé un espace sous combles juste au dessus de mon garage qui deviendra à terme une chambre. Le plancher est composé de dalles de bois agglo posées sur des madriers.
J'ai acheté de la laine de verre avec kraft et des plaques de BA13 pour isoler par en dessous le plancher (côté garage).
Du fait que le garage ne soit pas chauffé, le kraft doit-il être positionné côté chambre (collé au plancher) ou côté garage (collé au BA13)?
Merci pour vos réponses
Le kraft doit être du côté chaud (donc côté chambre).
Merci, c'est bien ce que je pensais.
Mais du coup, je souhaite croiser avec une 2ème épaisseur. Je peux mettre la 2ème) épaisseur (en dessous la première avec le kraft vers le bas et mettre des coups de cutter dedans?
Oui, en perçant la deuxième épaisseur de kraft, c'est possible.
Non, une 1er couche de LDV nue, et une 2ieme couche LDV avec kraft.
Mis entre les 2 "lignes" de LDV avec KRAFT, serrées entre elles, comment tu colmates l'espace?
comme déja dit, règle générale :pas de PV en position intermédiaire
donc soit laine nue ou ce qui est admis lacérer au cutter le PV qui
se trouve entre les 2 couches.
Cdt
En cache depuis hier à 10h17
