Rénovation avec tableau existant Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 135 fois
Env. 60 message Orne
Bonjour, me revoilà.
Un amis à passer de nouvelles lignes pour des radiateurs électriques.
Il a rajouter des disjoncteurs pour chaque radiateurs dans le tableau sur la rangée avec l'inter diff pour le chauffage car fil pilote.
L'inter diff est un 63A avec 10 disjoncteurs derrière.Sauf qu'il est câblé en fil 10mm2.
Sont DB est un 15-45 À réglé à 45 A donc abonnement 9kVA.
Le DB est à côté du tableau et c'est une réno, le tableau était déjà existant et câblé entièrement en 10mm2.
L'inter diff chauffage est un peu surchargé et il rajoute 3 radiateurs.
Est ce qu'il peut laisser le 10mm2 ou il doit remplacer par du 16mm2 car l'inter diff crains rien mais les fils ? Le 10mm2 est protéger par le DB 45A max ?
Merci à l'avance pour votre réponse.
Dept : Orne
Sujet résolu !
Aucun problème à 2 titres :
- la sortie d'un DB 45A maxi, se fait en 10² donc logique qu'on continue avec cette section dans tout le tabeau
- même si c'était un DB 60A avec une sortie en 16², la norme permet d'alimenter un ID 63A avec du 10² (à condition que ce soit en direct, donc sans repiquage et sans peigne vertical)
De plus l'ID n'est pas surchargé. Il autorise 63A alors que le DB limite à 45A. Donc aucun risque de dépasser les 63A.
Carminas
Dept : Cantal
L'inter diff chauffage est alimenter depuis les borniers du tableau. Il y a 3 inter diff en tout.
Les bornier PH et N sont alimenter depuis le DB 45A en 16mm2.
Du coup il n'a pas de modif à effectuer .
Donc il peut laisser le 10mm2 pour l'inter diff chauffage 63A car le 10mm2 est protéger par le DB c'est bien ça ?
Dept : Orne
Oui c'est cela
Et même si ce n'était pas le cas, la norme l'autorise pour une distance aussi courte
Carminas
Dept : Cantal
Ok d'accord J'ai bien compris.
Merci pour les réponses toujours claires et précises, au top et surtout réactif !
Dept : Orne
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 21h47
