Connection réseau Fibre Orange
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 372 fois
6
Env. 300 message Haute Garonne
Je suis depuis peu éligible à la fibre optique et je souhaiterais y passer avec Orange.
Dans un premier temps je souhaiterais savoir ce que Orange prend en charge par rapport aux travaux ?
si je dois changer mon réseau RJ45 de ma maison par du réseau Fibre ?
si oui es ce que Orange prend cela en charge ?
Si je prend la fibre je vais avoir 400M es ce suffisant sachant que cela reste théorique.
Sachant que je souhaiterais regarder la TV en passant par la fibre.
Etant dans un petit village nous avons beaucoup de pb avec les sous traitants d'orange qui installent la fibre à "l'arrache" es ce que j'ai le droit de garder mon cable actuel entre la rue et ma maison et de leurs demandé de rajouter la fibre.
Car ce qui se passe souvent c'est qu'il se servent du cable déja posé pour se servir d'aiguille et tirer la fibre avec ce cable.
Ou puis je trouver un schéma de réseau ou un site pour mieux comprendre le focntionnement de la fibre ?
Merci pour votre aide
Bloggeur Env. 100 message Haute Savoie
Nous sommes aussi dans un petit village passé à la fibre cet automne, voici mon expérience :
Nous sommes chez Sosh (donc orange), nous avons pris rdv avec eux, le mec vient, il a installé le boîtier dans le tableau électrique et ça ne nous a absolument rien coûté. On a dû changer de box pour en avoir une compatible fibre, là par contre l'abonnement change de prix Biggrin On a branché cette nouvelle box sur le boîtier qu'il a installé et c'est tout. Ça fonctionne hyper bien.
On regarde la télé par la fibre maintenant (une avec la box tv de sosh, les autres avec la fire tv, parfois on a 2 télés allumées en même temps et ça marche très bien.
Dept : Haute Savoie
Du coup les cables réseau de la box à la prise murale sont en RJ45 ?
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
Le passage à la fibre ne change pas le réseau interne de la maison, c'est juste la box qui est reliée différemment.
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Env. 100 message Marne
Salutations
Comme le dit Coroebus, d'un point de vue utilisateur, c'est seulement la box qui est reliée différemment vers l'extérieur.
Etant donné que le cuivre est amené à disparaitre dans les années à venir, je pense que ça ne changera rien d'utiliser la liaison existante comme "aiguille". De toute façon, les maisons éligibles à la fibre deviendront tôt ou tard inéligibles au cuivre. Ca reste une bidouille en revanche, donc celui qui propose de faire ça, tu as intérêt à bien le surveiller pour ne pas qu'il fasse n'importe quoi.
Il faut aussi insister avec eux. Etant donné qu'ils sont payés à la tâche, ils vont essayer d'en faire le plus possible en une journée. Il suffit que l'aiguille passe mal dans un fourreau pour qu'ils abandonnent. Toujours rester derrière eux.
400Mbps c'est largement suffisant pour une utilisation domestique classique TV + internet.
Dept : Marne
Si vous êtes déjà raccordé au réseau cuivre, et qu'il n'y a pas de travaux de génie civil à faire (en gros le fourreau est disponible depuis le poteau jusqu'à l'intérieur de l'habitation), alors il n'y a rien à prendre en charge de votre côté.
Vous pouvez demander également à poser la prise optique où vous le souhaitez, et à ce que ce soit fait correctement, sans utiliser des goulottes (attention car comme dit, les sous-traitants doivent faire vite, ont plusieurs rendez-vous, donc peuvent avoir tendance à aller au plus vite et non selon comme vous le souhaitez).
Une fois la prise optique posée, il sera difficile de la déplacer (sinon impossible), ça nécessite des équipements que vous ne trouvez pas partout (et je ne pense pas que vous puissiez vous en procurer d'ailleurs).
Hormis la box qui devra avoir une prise optique pour s'y brancher, cela ne change absolument rien sur le reste de votre réseau domestique comme dit par Coroebus et OhFarts.
amha, Ils n'ont pas le droit de faire ça : utiliser le câble cuivre comme aiguille , parce que c'est un aller simple sans retour en arrière possible vers le cuivre si la fibre pour une raison ou une autre ne fonctionne pas.
En tout cas refusez absolument, ce genre de pratique.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
En même temps le cuivre a ses jours comptés. Il est prévu d'éteindre le réseau cuivre lorsque le déploiement de la fibre sera finalisé. D'ailleurs, il n'est plus possible aujourd'hui de souscrire à une ligne téléphonique "RTC", c'est à dire sans abonnement Internet. Toutes les lignes téléphoniques sont IP, donc avec une connexion Internet derrière.
Et je ne suis pas certain qu'une ligne fibrée soit de nouveau éligible à l'ADSL (donc le retour en arrière serait déjà impossible du moins au niveau procédure), mais je peux me planter sur ce dernier point.
Puis bon au pire, il serait possible d'utiliser la fibre comme aiguille pour retirer un cable cuivre, même si pour le coup c'est con d'enlever la fibre.
OhFarts a écrit:Salutations
Merci pour votre réponse
du coup entre ma box et mon pc si j'ai du RJ45 j'aurais une baisse de débit non ? vu que ce n'ai plus de la fibre
Effectivement j'ai demander à un conseiller orange et il ma dit si on passe à la fibre vous ne pourrez plus revenir au cuivre à condition que la fibre fonctionne. Mais ils me retire le cable cuivre en mettant la fibre et que celle ci ne fonctionne pas je vais galéré.
Oui effectivement orange ne veux pas renouveller le contrat avec SCOPELEC le sous traitant qui installe la fibre car oui ils font n'importe quoi comme installation dans le secteur ou je suis ( j'en ai parler avec le maire de mon village ainsi que pour les villages alentours)
De plus je sais que ma gaine entre la rue et ma maison est un peu boucher donc ils vont vite abandonner.
Du coup dans ce cas la c'est à qui de se débrouiller ?
Je les surveillerais pour cela car de plus je sais que ma gaine entre la rue et ma maison est un peu bouchée à un endroit  mais j'ai quand méme réussi a passer mes cables elec du portail .
Si ils veulent abandonner et qu'il me disent de faire le necessaire pour qu'ils puissent passer le cable, c'est a moi de faire en sorte de le passer ou ça reste à leurs charge?
De plus pour le cable telephone qui est déja installé la personne ne ma pas fait passer ce cable dans une goulotte pour aller au compteur car soit disant ça ferais des interférance avec les cables elec déja présent dans la goulotte.
Je n'y crois pas trop et du coup il ma agraffé mon cable téléphone salement contre le mur.
Je l'ai ensuite remis dans ma goulotte.
Es ce à la scopelec d'installer une goulotte pour passer la fibre ?
doivent ils au moins faire passer la fibre dans ma grosse goulotte pour les cables élec ?
Membre utile Env. 1000 message 33 (33)
Bonjour Ikarus31 , si je comprends bien, votre câble téléphonique passe dans la même gaine que votre alimentation du portail?
C'est certain qu'ils refuseront de tirer la fibre dans une gaine ou du courant fort passe!
La séparation courant fort courant faible doit être respectée.
C'est pareil pour aller au compteur, une cloison doit exister si c'est dans la même goulotte.
Si des travaux sont nécessaires pour que le passage de la fibre soit possible, sur votre domaine privé donc maison et jardin, ce sera à vos frais.
C'est à vous de préparer correctement le cheminement de la fibre.
Orange viennent juste tirer la fibre et la mettre en service.
De : 33 (33)
Non j'ai deux gaine pour les courants fort et faibles mais les deux sont a coté donc si l'une est un peu écrasée l'autre aussi je pense.
Je leurs prépareraient une goulotte pour la fibre.
les courants fort influent aussi sur la fibre ?
Pas de baisse de débit non. Si l'installation est aux normes et que ton matériel est déjà compatible (ce qui est probablement le cas si ton ordi à moins de 15 ans), tu seras en gigabit jusque ta box(1gb/s). La fibre de bout en bout, ça ne se fait que entre équipement réseau/serveur/automates/...
J'aurais tendance à dire que, vu que la méthode propre consiste à passer la fibre avec une aiguille, si ils veulent faire autre chose, c'est non.
Eventuellement si tu as accès à une aiguille, tu peux "préparer" le terrain pour eux (bien que ça soit leur travail) ou alors juste leur proposer un coup de main le jour J. Parfois ça peut les motiver d'avoir quelqu'un dans leur dos.
Etant donné que tu es propriétaire, je suppose que c'est à toi de faire les travaux nécessaires si le fourreau est bloqué dans ton terrain
Ikarus31 a écrit:Non j'ai deux gaine pour les courants fort et faibles mais les deux sont a coté donc si l'une est un peu écrasée l'autre aussi je pense.
Non, ce n'est que de la lumière
Marty McFLY a écrit:C'est certain qu'ils refuseront  de tirer la fibre dans une gaine ou du courant fort passe!
Si c'est vraiment des gens carré, oui. Mais vu qu'ils travaillent presque tous comme de porcs, même dans l'évacuation des EU, certains n'hésiteraient pas.
Dept : Marne
Je confirme, c'est absolument interdit d'enlever le câble cuivre lors de la pose de la fibre, et c'est tant mieux.
Ce n'est pas tant le retour en arrière le problème, mais la transition. Chez moi, l'activation de la fibre a été un peu problématique. Il s'est écoulé 3 semaines entre la pose et la mise en service effective. J'étais bien content que le VDSL continue de fonctionner pendant ce temps !
Non, le RJ45 cat6a est capable de supporter 10Gb/s sur quelques dizaines de mètres. Vous n'atteindrez jamais ces valeurs. La fibre arrive jusqu'à la box (qui a le rôle de modem et de routeur : en gros seule elle peut se connecter à la fibre et distribuer Internet), mais ensuite la box ne propose que de l'Ethernet.
De plus la fibre n'est pas du tout la même chose que du cuivre : si vous vouliez brancher votre ordinateur dessus, il vous faudrait une carte réseau spéciale avec un port optique (et il y a plusieurs technologies différentes).
Quand on dit qu'on installe la fibre, c'est entre le noeud de raccordement et vous.
Citation:
Si la gaine entre la rue et votre habitation est complètement bouchée, alors il faudra la déboucher, trouver une autre gaine ou autre.
Le technicien qui n'a pas voulu tirer un câble cuivre dans la gaine de votre portail a raison : le 230V peut provoquer des interférences sur l'ADSL s'ils sont trop proches. Mais dans une gaine à côté c'est bon.
En revanche la fibre n'aura aucune perturbation pas les champs électromagnétiques (et c'est l'avantage de la fibre). Mais je doute que le technicien veuille utiliser une gaine de courant fort pour passer la fibre, ils ont l'obligation de séparer les 2 (peut-être plus pour des problématiques de sécurité cette fois).
Mais si les courants fort n'influent pas sur la fibre (vu que c'est de la lumière) pourquoi ne pas les faire passer enssemble? c'est juste une réglementation ?
Protection du travailleur qui interviens sur la fibre ?
Éviter les risques de casse en cas d'intervention d'Enedis ? Je ne suis pas sûr mais il y a plein d raisons.
Je viens de regarder :
J'ai une gaine avec mon arrivé électrique EDF
Dans ma seconde gaine je n'ai qu'un câble pour mon interphone. C'est dans celle la qu'ils devront passer la fibre.
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 21h09
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
La domotique, c'est quoi ?
6
