Portail ne fonctionne plus, moteur CAME BROWN 001UOPS2000
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 105 fois
Env. 10 message Seine Maritime
J'ai cherché sur le forum mais je n'ai pas trouvé réponse à ma question.
Mon portail coulissant ne fonctionne plus depuis 2 jours. C'est un moteur CAME BROWN 001UOPS2000
Les 3 télécommandes clignotent pour ouvrir mais rien ne s'ouvre.
La led rouge clignote et bip  au dessus du bouton P2 du moteur quand je demande l'ouverture avec la télécommande.
Il y a un voyant vert tout à gauche, je suppose contrôle de l'alimentation qui est bien allumé.
Quand je déverrouille le portail, je peux l'ouvrir à la main.
Le disjoncteur n'a pas sauté, les fusibles ont l'air bon.
Il a été posé par un artisan il y a 4 ans.
J'ai essayé de baisser le disjoncteur et le remonter pour peut être faire un reset ( je ne sais pas si c'est possible ) mais toujours pareil.
Qu'en pensez vous?
Merci d'avance
Dept : Seine Maritime
Je ne connais pas cet automatisme...
Sur certains, les cellules anti-collision peuvent être programmées pour agir à l'ouverture et à la fermeture. Sur d'autres automatismes, c'est seulement à la fermeture...
Pour t'affranchir d'un désalignement ou défaut de tes photocellules, tu passes la main devant le faisceau et une Led doit s'éteindre (ou s'allumer) ainsi qu'un "clac" qui doit se faire entendre ; c'est un relais qui monte (ou qui retombe)
Il faut aussi vérifier l'état de tous les fusibles..., normalement :
1 pour l'alimentation
1 pour les auxiliaires (éclairage, cellules, gyrophare)
1 pour l'électronique.
Pas de traces d'humidité dans le coffret, pas de présence d'insectes ?
Les fils sont tous correctement raccordés, les connecteurs sont bien embrochés ?
JC
JC
j'ai passé la main j'entends le clac mais je ne vois pas de led sur les photocellules.
J'ai vérifié les fusibles ils sont bons
Les cosses des batteries de secours sont vertes ( humidité je pense).
Il y a des crottes de souris mais pas de fil de coupé apparement.
Les connecteurs sont bien branché.
J'ai essayé de shunter le 2-7 ( vu sur un autre fofo) mais rien ne sait passé.
J'ai envie de refaire les étapes de programmation vu sur la doc du moteur, je pense que j'ai pas grand chose à perdre!
les cellules sont donc alignées. il n'y a certainement pas de Led...
il faut nettoyer les cosses mais certainement qu'il doit y avoir de l'humidité dans les connecteurs, sur la carte, un peu de partout..., il faudrait nettoyer avec un solvant diélectrique et pinceau isolant
c'est une blague ! ; si les souris rentrent dans le coffret, tous les insectes peuvent rentrer et c'est un gros risque de court-circuit...
il faut colmater les passages, certainement au niveau des câbles électriques
Pas de condos gonflés, pas de point chauds (traces noires), pas de dégâts sur circuit imprimé ?
à la rigueur mettre des photos de l'équipement et de la carte recto et verso
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 20h55
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
