Brique en U en appuis de fenêtre
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 154 fois
Env. 10 message Mayenne
Bonsoir tout le monde,
Je suis inscrit sur ce forum depuis un moment sans jamais rien écrire, je suis simplement quelques récit de construction.
Je fait faire construire actuellement une maison en brique de plain pied, l'élévation à commencé en début de semaine et ça monte très vite ( brique collé ) mais je n'est pas plus m'empêcher de remarquer quelques défauts, dont un plutôt étonnant.
D'après vous c'est normal ?
Si non comment le constructeur peut rattraper ce problème.
Merci pour vos futurs réponses.
Dept : Mayenne
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonsoir.
Je ne sais pas comment on appel les gents qui confonde le haut du bas,
( je suit ambidextre, et je me pose quelle que fois la question,
ou est ma droite? Ben à l’opposé de ta main ou il y à ton alliance )
la brique que vous nous montrez est pour le chainage horizontal,
en général le chainage horizontal n’est pas en dessous de la fenêtre.
Demander quelle soit remplacer,
et pourquoi, et bien je vais vous l’écrire,
à l’endroit de cette brique de chainage vous n’aurez pas la même,
isolation thermique et phonique que les autres briques,
de plus ci elle n’est pas remplie de béton,
elle n’aura pas la même résistance à la pression du pois du reste du mur,
et du reste de la maison quelle supporteras.
Elle sont facile à trouver,
les stries sont horizontale et non verticale comme les autres briques.
( stries = petit cran sur la façade de la brique ou sera appliquer,
l’enduit extérieur )
En arrière plant de la photographie on en vois sur la dernière rangée.
Et le temps que vous y être,
regarder ci il y à des briques de chainage vertical remplie de béton.
( en général à droite et gauche des ouvertures et,
les angles de la construction et au milieux des pignons )
Bonne surveillance.
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
C'est bien ce que je pensais, je les vois mal démolir ce qu'ils ont fait pour remplacer une seul brique.
Je vais appeler le conducteur de travaux pour voir quelle excuses bidon il va me sortir ça pourrait être drôle je vous retiens au courant.
Concernant le béton dans les chaînage verticaux je pense pas qu'il y en est vu que l'élévation n'est pas terminé.
Et merci de votre réponse.
Dept : Mayenne
En cache depuis hier à 11h59
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
