Capteur température extérieur hitachi s80
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 167 fois
Env. 10 message Isere
Je possède une pac hitachi s80, contenu de son exposition j ai besoin de rajoute une deuxième sonde de température extérieur. La pac étant installé plein sud dès que le soleil apparaît la température extérieur est faussée.
Pouvez vous me dire si cela est possible si oui comment la brancher et est ce qu il y a un paramètre à changer?
Dept : Isere
Je ne savais pas qu'il y avait une sonde de température extérieur dans le groupe extérieur d'une PAC.
Si c'est bien la cas, comme pour d'autres modes de chauffage ou il y a extrapolation de la température intérieur et extérieur, il suffirait probablement de déplacer cette sonde extérieur à l'endroit souhaité.
Car 2 sondes en parallèle, ça ne marchera pas et pas certain que l'équipement soit prévu pour avoir 2 sondes à raccorder.
JC
Oui il me semble que la pose d une deuxième sonde est possible sur la s80 enfin c est ce que j ai pu lire sur la notice mais il n y a pas d expliquation où il faut la brancher et si il faut modifier un paramètre........
Dept : Isere
Photographe Env. 600 message Colmar (68)
Oui vous pouvez installer une sonde exterieure deportée (filaire)
De : Colmar (68)
Bonsoir.
Savez vous ou est ce que je peut brancher la sonde? Sur la partie interieur ou exterieur et est ce qu il y a une confuge a faire?
Merci d avance
Julien68000 a écrit:Oui vous pouvez installer une sonde exterieure deportée (filaire)
Dept : Isere
Sur le bornier de l'unité intérieure.
De : Colmar (68)
Membre utile Env. 500 message Reunion
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/01/v8rf.png
Bonjour réglage de dsw5 à faire sur la partie intérieure.
Brancher la sonde sur une des 3 sondes auxiliaires.
La déclarer comme sonde extérieur. (Mode installateur puis menu puis configuration système puis entrée sortie sonde)
Dept : Reunion
Capnawak a écrit:https://zupimages.net/viewer.php?id=22/01/v8rf.png
J ai regardé les paramètres des 3sonde aux. On peut branche la sonde extérieur seulement sur la sonde numéro 3 si je suis les intitulé.
Par contre pensez vous que je peut brancher une sonde extérieur de marque Siemens? Ou il faut absolument une sonde hitachi?
Merci pour tout
Dept : Isere
Bonjour sonde Hitachi obligatoire
Dept : Reunion
En cache depuis avant-hier à 09h27
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
