Problème branchement platine de rue avec moteur robus 400
Ce sujet comporte 69 messages et a été affiché 407 fois
7
Env. 30 message Saone Et Loire
Bonjour à tous. J'ai un problème avec le branchement de ma platine de rue avec mon moteur robus 400.
Je précise que le visio est un philips welcome eye.
Tous fonctionnait bien, jusqu'au jour ou j'ai changé le moteur de mon portail. Avant slide 600 en 12V et maintenant Robus 400 en 24V
Le portail s'ouvre et ferme noralement avec les télécommandes.
Mais des que je branche la platine de rue, le portail s'ouvre et reste ouvert tous le temps.
Je l'ai branché sur bornier OPEN qui correspond à à une ouverture avec contacte sec.
Ce qui me paraît bizarre c'est que j'ai mesuré 30V sur ce bornier.
Pouvez vous m'aider.
Merci 😉
Dept : Saone Et Loire
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'interphone...
Allez dans la section devis interphone du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
Pour avoir plus de réponses, le mieux est de donner des liens vers les notices des différents produits installés et un schéma du câblage réalisé.
De : Manche (50)
J'ai des photos mais je ne sais pas comment les visualiser.
Je vais poster le branchement de la platine de rue demain.
Env. 100 message Drome
Il faudrait que tu te branches sur les bornes SBS de ton moteur.
Fabien26760 a écrit:Bonjour,
Hello
Oui si le portier délivre un contact sec.
De : Manche (50)
J'ai le même moteur et la même platine de rue, et cela fonctione chez moi.
P.S: SBS et PP, c'est la même chose donc tu branche soit sur SBS soit sur PP suivant ce qui est écrit sur le moteur
Bonjour Fabien26760, j'ai donc le même matériel que toi mais chez moi dès que je branche ma platine de rue sur bornier SBS, le portail s'ouvre. J'arrive pas à savoir pourquoi.
Est il normal qu'il y a 30v sur le bornier SBS ?
Dans un sens ça me rassure que ça marche chez toi car je pensais que ça venait du visio.
De la platine de rue tu est branché sur bornier 5 et 6, pour avoir le contact sec ?
Polo71 a écrit:Dans un sens ça me rassure que ça marche chez toi car je pensais que ça venait du visio.
Et la notice de l'interphone ?
De : Manche (50)
C'est ce qui est marqué sur la notice.
De toute façon ça marchait avec l'ancien moteur.
Tu as peut-être un problème de cablage de tes capteur. Ils doivent être branchés sur les mêmes bornes du moteur en Bluebus.
Pour la platine de rue, c'est bien 5 et 6
Je reverifie tous demain. Je ferai une photo du câblage moteur. Il y a sûrement un problème puisque ça fonctionne chez toi.
Merci pour tous les conseils
Polo71 a écrit:C'est ce qui est marqué sur la notice.
Je demandais un lien vers la notice de l'interphone.
Mais bon,...
De : Manche (50)
Bonjour à tous, oui Rfco je regarde pour envoyer ce lien de la notice du visio.
Sinon j'ai reverifié le câblage, j'ai même tiré un autre fil de la platine au moteur, et c'est pareille. Je joint qq photos [img]no[/img][/url] [url=https://files.forumconstruire.com/images/ds/dsc-0542-jpg-stor-61bdbf3c23ccf147459.jpg]
Le problème c'est que, dès que je branche soit du côté de la platine, soit du côté de moteur ça engendre l'ouverture du portail.
C'est pas normal puisque il n'y a pas de commande d'ouverture.
C'est peu être lié à la tension de 30v.
Avant avec l'ancien moteur en 12v ça fonctionnait très bien.
C'est fou...
Re,
5 et 6 doivent être sur SBS (peut importe le sens, c'est un contact sec), donc borne à borne (2 de chaque côté)
Si ça "merde" encore, voir avec un câble en "volant" pour en être certain
De : Manche (50)
Pas les mêmes couleurs de chaque côté
De : Manche (50)
"Mode d'emploi Philips Welcomeeye Connect DES9900VDP (Français - 240 des pages)" https://www.modesdemploi.fr/[...]-emploi?p=2
Polo71 a écrit:Bonjour à tous, oui Rfco je regarde pour envoyer ce lien de la notice du visio.
Ca m'étonne, j'ai peine à y croire (j'ai trouvé la notice entre temps, donc oui pour 5 et 6, hier j'étais sur smartphone, donc plus compliqué)
De : Manche (50)
Oui tu as raison, la polarité n'as pas d'importance mais j'ai essayé aussi en changeant la polarité. Et c'est pareille, le portail s'ouvre
J'ai vérifié avec un multimetre le contacte entre borne 5 et 6 de la platine, et le circuit est bien ouvert et des qu' on actionne ouverture du portail avec le visio, le circuit se ferme pendant une seconde, ce qui correspond au contacte sec.
Donc je ne voie pas ou ça cloche...
Polo71 a écrit:Oui tu as raison, la polarité n'as pas d'importance mais j'ai essayé aussi en changeant la polarité. Et c'est pareille, le portail s'ouvre
c'est plus qu'étonnant, je ne voit aucune raison à ce problème si tout est fait comme dit
De : Manche (50)
Merci pour ton aide, je vais continuer à chercher. Je ne peu pas rester sur une défaite.
Bonjour Polo71,
Tu n'aurais pas inversé les 2 câbles blancs au niveau de la platine de rue?
Sinon, essaie de débrancher tes cellules pour confirmer si celles-ci ne sont pas en défaut.
Un ami a déjà eu un problème avec les cellules donc on ne sait jamais.
Polo71,
Tes switchs sur la platine de rue sont mal positionnés. Normalement, ils sont tous les 2 vers la gauche. Le problème vient peut-être de là, à voir.
Il faudrait que je vérifie, mais je ne suis pas sûr d'avoir le shint au niveau du bornier aux.
Tu peux aussi essayer de l'enlever pour confirmer.
Vérifie également que les cavaliers dans les cellules soient bien positionnées.
Je pense que tu devrais être en PHOTO (1ère image)
Re,
A mon avis, si aucun soucis quand la commande issue du portier n'est pas raccordée, alors, inutile de chercher ailleurs (cellules par exemple)
De : Manche (50)
Je vais essayer, une question pour Fabien26760, pourrai tu mesurer la tension aux bornes SBS.
Moi j'ai constamment 30V
Les cavaliers sont en photo, j'ai enlevé le pont au bornier AUX et la, impossible de bouger le portail avec la télécommande.
Si je debranche les cellules, c'est pareil, impossible de bouger le portail avec la télécommande.
C'est une histoire de fou.
Je pense que en envoyant 30V dans la platine ça ferme le electro contacte et comme c'est alimenté constamment le circuit reste fermé tout le temps. Et le portail s'ouvre et aucune autre commande n'est possible
Et au niveau de ta platine, tu as remis les switchs correctement?
Polo71, je te confirme que j'ai bien 30V sur les bornes SBS.
Concernant les branchement du moteur, je te joins des photos.
Comme tu pourras le voir, j'ai un shint sur les bornes STOP.
Est-ce que ton problème vient de là, aucune idée, mais ça ne coûte rien d'essayer.
[img]no[/img]
Fabien26760 a écrit:Polo71, je te confirme que j'ai bien 30V sur les bornes SBS.
[img]no[/img]
sur STOP, ça doit rester shunté, c'est évident (question sécurité)
teste la sortie (en ohmmètre sur ta platine interphone entre 5 et 6.
De : Manche (50)
OK les amis, je vais essayer demain, je vous tiens au courant.
Et merci pour tous vos conseils.
Je viens de mettre le pont sur borne STOP.
Et j'ai branché la platine sur SBS.
Résultat... il se passe rien. Le portail reste fermé et impossible de l'ouvrir.
J'ai pourtant bien fait la recherche des dispositifs avant.
Peu être que mon problème vient des fonctions "L" programmables premier ou 2ème niveau.
Surtout "L2" 2ème niveau (fonction PP).
Moi je suis sur" L2"(ouverture, stop, fermeture, ouverture).
Mon "L1" 1ère niveau est actif réglé à 120s.
Est ce le bon réglage, j'ai vu sur ta photo que tu as activé" L2"
Pourai tu me donner tes réglages "L"?
As tu bien mis les Switch sur ta platine de rue comme je t'en avais parlé?
Il ne s'ouvre pas même avec les télécommandes?
Je pense que tu devrais couper l'alimentation du moteur pendant quelques minutes et recommencer la détection des dispositifs.
Oui les swich sont comme tu m'as indiqué.
"photo"
Si je mets un pont sur STOP, portail ne bouge plus, même avec télécommandes.
Oui, je vais essayer de tous couper demain.
J'ai une batterie additionnelle.
Faut il paramétrer L4 en "stand by"?
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 13h48
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
7
