Ruban led dans niche de douche. Comment le fixer?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 240 fois
Env. 300 message Indre
Après avoir longtemps cherché un moyen d'éclairer ma niche de douche avec des spots en couleur, ma femme et moi avons décidé de choisir un ruban led RGB (ou RGBW).
Je compte prendre un ruban IP65, un profilé alu IP65, un diffuseur (glacé je pense) ainsi qu'une alimentation déportée hors volume.
J'ai donc 2 questions:
1/ Je sais qu'il faut de TBTS dans le volume 1, j'ai toujours pensé que cela voulais dire obligatoirement 12V mais j'ai lu pas mal d'articles où le 24V est mentionné (la différence se ferait entre le 12V alternatif et le 24V continu, mais je ne maitrise pas ce sujet). Bref, est-ce que je peux mettre un ruban 24V dans ma niche en volume 1?
2/ Pour l'instant je n'ai que mon placo de présent dans ma niche (les bandes sont faites mais le carrelage n'est pas posé). Comment est-ce que je peux fixer mon profilé de façon à ce que je puisse être en mesure de changer le ruban si un jour il tombe en panne (tout ça en respectant l'étanchéité)?
Merci!
Dept : Indre
Membre utile Env. 1000 message Toulouse (31)
Sur ce site vous trouverez plein de profilés différents www promoled.com.
Collage avec du silicone de salle de bain, ou du Sikaflex 11 FC (ou autre marque de mastic PU), plus costaud, mais attention aux bavures.
Les 2 pourront se recouper au couteau, ou au multitool.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Manu-d.en-haut a écrit:Bonjour,
Merci! Donc je peux coller le profilé directement sur mon placo avec du Sikaflex et faire venir la faïence contre le profilé (je mets quoi pour rendre étanche la zone entre les 2?) ? Avec cette méthode, je pourrais facilement le retirer si j'ai besoin plus tard?
Aussi, est-ce qu'il n'est pas préférable que je fasse d'abord une rainure dans mon placo et je colle le profilé à l'intérieur?
Dept : Indre
Non ! Faïence, puis réglette collée dessus.
C'est plus évolutif.
D'accord! Même avec un profilé mini (environ 5mm) ça sera esthétique? Je ne vais pas le voir?
Quid du 24V? je peux en mettre dans la niche? Genre celui-ci:
https://www.ledsgo.fr/rubans[...]-blanc.html
Dept : Indre
Je disais ça parce qui si tu veux changer plus tard (panne, envie d'éclairer plus...) tu pourra toujours.
Alors que si tu ai une saignée dans la faïence, ça ne sera jamais de la bonne largeur.
Pour la partie électrique je laisse intervenir les spécialistes, Carminas, phil-decuivre, poiluu, Rfco, parental25...
Personne ne peut me renseigner concernant le 24V en volume 1?
J'ai lu qu'on pouvait mettre du 24V continu, qu'est-ce que ça signifie?
Concrètement, est-ce que ce ruban est autorisé en volume 1 par exemple?
Dept : Indre
Ce que dit la NF C15-100 (paragraphe 10.1.3.10.2.6.1) sur les matériels d'utilisation en salle de bain :
"Dans le volume 1.... l'installation de matériels alimentés en TBTS sous une tension au plus égale à 12V en courant alternatif ou 30V en courant continu, par exemple luminaires, est permise. La source TBTS doit être hors volumes 0,1,2 et volume caché."
Votre ruban LED a une alimentation qui délivre du courant continu 24V, donc ce serait bon.
Carminas
Dept : Cantal
Super merci beaucoup!
Dept : Indre
En cache depuis avant-hier à 07h10
