Bonjour.
J'ai dés appairé la télécommande de mon volet roulant Jarolift et je n'arrive plus à l'appairer en utilisant la procédure du mode d'emploi.
Peut on reprogrammer à l'état d'usine ?
Peut on débrayer le moteur pour ouvrir ou fermer manuellement?
Sans précision de votre part sur le modèle d’opérateur, voici le lien de téléchargement de leur site.
https://www.jarolift.de/bedienungsanleitungen/
De : Montmoreau (16)
Bonjour.
le moteur de marque Jarolift TDEF
la télécommande marque Jarolift TDRC 04
Merci Michel de vous intéresser à mon problème.
Le lien que vous me communiquez je le connait et les procédures indiquées ne marche pas.En fait j'ai fait la manipulation de supression d'un code radio existant soit:
Appuyez simultanément sur les touches MONTER et DESCENDRE de l'émetteur. Ensuite, appuyez six fois sur la touche ARRÊT.
2. Appuyez maintenant dans un délai de 10 secondes sur la touche MONTER. Pour confirmer la suppression du code, le moteur vibre brièvement.
Mais maintenant je n'arrive plus à appairer .
Pour mettre en mode programmation, il faut appuyer sur le bouton du moteur (le moteur vibre) et appuyer tout de suite( moins de 5 secondes) simultanément sur les boutons haut et bas de la télécommande puis brièvement sur le bouton arrêt.
Je lai fait mais ça ne marche pas car j'ai supprimé le code radio existant.
J'ai fait la manip ci dessous
Suppression d'un code radio existant (uniquement pour un émetteur pour lequel
l'apprentissage a été déjà fait) Page 6 de la notice.
Env. 10 message Nord
Avez vous trouvez une solution à votre problème? Car j ai fait exactement la chose que vous et je ne sais pas reprogrammer ma télécommande merci
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 07h22
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
