Pierre maconné au ciment
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 157 fois
Bonjour a tous,
Voilà nous venons d'acheter une maison en pierre en Bretagne. Actuellement les joints de pierre de la facade sont fait en ciment, donc non respirant. A noter que les 3 autres murs de la maison n'ont aucuns joint. L'ancien propriétaire avait acheter la maison dans les années 70 avec la façade effondrée. Donc elle a été relevée dans les années 70. En piquetant les joints, je m'aperçois que toutes les pierres ont était maconné au ciment pur sans chaux. Donc comment pourrais je faire pour favoriser le transfert d'humidité? Je suppose que refaire les joints à la chaux ne sert à rien en l'état actuel. Merci pour vos réponses.
Dept : Ille Et Vilaine
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 800 message Morbihan
Pas grand chose à faire malheureusement. Votre mur est il humide ? S'il est sain, si cette façade est ensoleillée, peut être n'est il pas nécessaire de changer quoi que ce soit.
Si le mur est humide, voyez si vous pouvez faire un drainage au pied du mur, ou un peu éloigné pour ne pas saper les fondations.
Dept : Morbihan
Il paraît assez sain, avec quelques fissures légères mais due au manque de souplesse du ciment je pense.... C'est le mur plein sud. N'étant pas un grand maçon, comment savoir si le mortier ne contient pas un peu de chaux. La couleur est plus blanche que grise... Comment m'en assuré.... La couleur du mortier et celle du joint paraît différente alors que les 2 ont été fait en même temps...
Peu importe si ça contient un peu de chaux, un mortier bâtard est quasi aussi étanche que du ciment. C'est peut être une chaux dure ( nhl5 ?) Les joints sont presque toujours fait après la maçonnerie, même si c'est le même chantier.
Si le mur paraît sain, par l'intérieur aussi, si vous avez enlevé les parements/enduits/placages et que vous ne constatez pas de désordre, il ne faut rien faire de plus à mon avis.
Refaites les joints extérieurs de la même manière que sur les autres murs pour l'uniformité, à la chaux de préférence, même si sur le ciment ce sera juste esthétique.
Dept : Morbihan
Ok. Un grand merci pour vos conseils précieux. A noter qu'un dallage est présent sur 1 mètre de large sur tout le long de la maison autour de la face sud et du pignon ouest. Peut etre que c'est un drainge?!
Probablement plus une cunette, juste pour écarter l'eau de pluie du mur. Vérifiez la pente, l'absence de fissures et le solin qui doit relier ce "trottoir" au mur
Dept : Morbihan
Ah ok. Cette canette est comment dire dans un très mauvaise état.... Solin cassé avec même quelques mauvaises herbes qui y poussent. Serait il possible de la transformé en drain? Sachant que le devant côté sud est dans l'ordre: enrobé, canette et mur en pierre. En faite j'ai peur que l'humidité stockée finisse par se logée dans la laine de bois et dans le Placo intérieur... Sachant que on a laissé une grosse lame d'air (5 à 10cm) entre la laine et le mur.....
Cunette et non canette. 🤣
Pour créer un drain, il faut une possibilité d'évacuation gravitaire, une pente quoi, vers soit un épandage soit un puits perdu.
Vous avez déjà refait l'intérieur donc ? J'espère que votre lame d'air est bien ventilée et qu'a aucun endroit la laine de bois ne touche le mur.
Mais si le mur n'est pas humide et ne l'était pas quand vous avez fait le doublage, pas d'inquiétude excessive. Refaites le solin de la cunette, reprennez les fissures au ciment. Joignez une photo si vous pouvez
Dept : Morbihan
En faite pour le drain j'avais penser reprendre le circuit d'eaux pluviales des gouttières.... Non a aucun moment la laine ne touche le mur.... Par contre comment ventiler la lame d'air?
Il faudrait je pense des prises d'air a travers le mur en haut et en bas. Je ne suis pas calé à ce sujet, poser la question sur le forum isolation.
Pour le drainage, il faut veiller a ce l'eau des gouttières ne puisse pas couler vers le drain, qui doit donc être plus haut que le regard ou arrive les descentes de gouttières.
Dept : Morbihan
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 13h51
Photos d'enduits
Photos d'enduits
