Enduit sur partie basse de maison
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 214 fois
Env. 10 message Tarn Et Garonne
(nouveau sur ce site j’espère être sur le bon groupe)
Je fais construire une maison sur puits. Terrain argileux. Puits d’environ 2 m profondeur. J’ai une hauteur de 50 cm concernant mon vide sanitaire (2 agglots de 25cm) que j’ai comblé sur deux côtés de la maison par des grosses pierres du lot. La pose est faite à sec sur une bonne largeur. Je mets actuellement une protection de soubassement. Ensuite, je compte mettre des cailloux 20/40 au pied du mur sur une largeur de 30 cm pour recouvrir mon drain. Par la suite je mettrai du plus petit. Il n’y aura pas de terre pour arriver jusqu’au niveau fini.
Questions afin de savoir si je dois continuer mon travail ou non...
Est-ce que l’enduit (mon crépi gratté) doit recouvrir la bande d’arase étanche sous la brique rouge ? Donc à ce stade le crépi va recouvrir la baguette noire !?
Est-ce que l’enduit (mon crépi gratté) doit recouvrir la dalle béton ? (Je ne sais pas)
Est-ce que l’enduit (mon crépi gratté) doit recouvrir la longrine ? (Je ne pense pas)
J’ai essayé de fixer les clous béton dans la dalle béton (au marteau) et… impossible . Normal me direz-vous…!!
Merci pour vos réponses.
Dept : Tarn Et Garonne
Quel est le rapport avec la Delta MS du titre ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Actuellement en ligne !
Membre utile Env. 800 message Morbihan
Les pointes à béton ne doivent s'enfoncer que de quelques millimètres, si on essaie plus profond, ça casse ou fissure la surface du béton.
Dept : Morbihan
Manu-d.en-haut
J'aurai dû mettre un autre titre genre Enduit sur Delta ms. Après je suis novice et je poste mon premier message. Je vais essayer d'être plus précis la prochaine fois.
Joachi1
Je ne pouvais pas mettre de photo. Je vais m'y prendre autrement si je peux. Une photo est bien plus parlante qu'un récit.
Enduit "sur" Delta MS : non !
Manu-d.en-haut
Merci pour votre retour. Pouvez-vous jeter un oeil sur le sujet que j'ai actualisé (82 maison sur longrines). ce sera plus parlant avec des photos.
Non.
Pose ta question clairement avec tous les éléments, schémas, photos et explications... on ne va pas faire un jeu de piste...
Manu-d.en-haut
Bonsoir, je veux vous signaler qu'en aucun cas je souhaite faire perdre votre temps, ni le mien et personne d'autre. Je m'imprègne de ce site que je ne maîtrise absolument pas encore. Je cherche le moyen pour insérer des photos ou même si possible car vous me l'avez demandé, un simple petit schéma.
Cordialement,
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 18h50
Photos d'enduits
Photos d'enduits
