Quelle est la meilleure solution pour l’électricité de mon allée parking?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 195 fois
Env. 100 message Eure
Je suis entrain de prévoir les fourreaux pour mon projet d’éclairage d’allée avec un détecteur de mouvement sur un pilier de portail qui allumera les potelets ainsi que les points lumineux de la façade (11 points lumineux au total) ainsi que l’alimentation électrique du moteur de la motorisation de portail et l’alimentation du visiophone (platine de rue au moniteur de la maison).
Voici la configuration actuelle:
https://ibb.co/W5Tfby0
Voici ce que le terrassier veut faire:
https://ibb.co/hBrgPwH
Voici ce que je pensais faire:
https://ibb.co/ZSddVtY
Mes questions sont:
Y as t-il une utilité à mettre un regard (méthode du terrassier)?
Sur sa méthode il veut faire passer 3 câbles de 3*1.5 dans une fourreau de 40, est-ce réglementaire?
Au totale cela me fera 11 points lumineux sur un disjoncteur, est-ce possible?
J’ai prévu un fourreau pour l’alimentation platine de rue et moniteur maison pour le visiophone, ai-je bien fais de ne pas mettre cette alimentation dans le même fourreau que l’alimentation moteur du portail? J’aurais environ 60 mètres de distance quelle câble 2 fils faut il?
Pour alimenter le détecteur de mouvement afin qu’il allume tout les points lumineux, quel câble faut-il ? Es-ce que je pourrais mettre deux autres détecteur de mouvement en façade de maison en reliant les trois ensembles ? Si oui, quel schéma de raccordement suivre avec les deux interrupteurs va et vient?
Concernant l’alimentation des potelets j’aurais 2 fourreaux de 40 qui arriveront à la base, est-ce que le potelet couvrira les fourreaux?
Je vous remercie d’avance.
Fred
Dept : Eure
Env. 40 message Loir Et Cher
Bonjour, la nfc15-100 c'est 8 points mais vous allez surement mettre des led qui consomment moins. le regard peut être une idée pour drainer les éventuelles fuites dans le foureau? demandez lui.
Dept : Loir Et Cher
Donc 11 points lumineux sur un disjoncteur c'est possible si l'on met des ampoules led?
Dept : Eure
La limite à 8 n'a rien à voir avec la puissance.
C'est un critère de confort de la norme pour qu'en cas de coupure du circuit, il y ait un nombre raisonnable de point d'éclairage qui soient HS et donc pas trop de pièces dans le noir.
Pour une allée extérieur on s'en fiche on s'en fiche un peu.
Vous pourriez mettre 230 ampoules LED de 10 watt sans faire sauter le disjoncteur 10A du circuit. Donc 11 sans soucis.
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas.
Concernant l'alimentation du moteur portail et le visiophone, il faut vraiment séparer les câbles?
Pour l'alimentation 2 files du visiophone quelle câble me faut-il sachant que j'aurais environ 60 mètre entre la platine de rue et le moniteur intérieur?
As tu regarder les plans de ma future installation?Es ce possible? Quelle câble prévoir pour le détecteur de mouvement et comment le brancher surtout avec les deux interrupteurs va et vient? Es ce que je pourrais rajouter d'autre détecteur et les brancher entre eux sur la façade de la maison?
Dans un fourreau de 40 peut on mettre 3 câble de 3*1,5?
Merci à vous.
Dept : Eure
En cache depuis avant-hier à 01h47
