Remplacement transfo meuble salle de bain
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 119 fois
Env. 10 message Rhone
Bonjour à toutes, à tous !
Ce matin en voulant prendre ma douche, j'appuie sur l'interrupteur de la salle de bain et ... Rien ! J'essaie une nouvelle fois... Rien... Je me résous donc à prendre la douche dans le noir... C'est une expérience... Mais comme je n'avais pas tellement envie de la reproduire, j'ai entrepris de démonter l'éclairage de ma salle de bain.
J'ai l'impression que ça vient du transformateur car ces derniers jours, j'avais constaté que la luminosité était moins importante et que la lumière mettait un peu de temps à arriver. Il y a deux ampoules que j'ai déjà remplacé une fois précédente et elles lâchaient d'un coup.
Du coup, comme il n'y a pas d'autres éléments que les ampoules et le transfo, j'en conclus que ça vient du transfo (malin non ???). J'entreprends donc des recherches pour le remplacer mais la difficulté est que tout semble relié dans l'installation (voir pièce jointe). J'aimerai donc trouver un système complet pour mes deux ampoules mais je n'ai pas l'impression que ça existe. J'ai bien trouvé ce transfo : https://www.manomano.fr/p/transformateur-electronique-60w-12[...]585534?model_id=1585534
Mais il n'est indiqué nulle part s'il est fourni avec les branchements et dans une des questions posées par les internautes, il est indiqué qu'on ne peut pas mettre plusieurs ampoules.
Si je le commande je ne vois pas comment reproduire le montage existant en réutilisant les branchements qui sont actuellement reliés au transfo. Ils sont reliés à l'aide de cosses qui ne semblent pas démontables.
Quelqu'un pourrait-il avoir pitié de moi et venir à mon secours ?
Vous en remerciant par avance.
Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année.
Cordialement.
Aurel6969 a écrit:Mais il n'est indiqué nulle part s'il est fourni avec les branchements et dans une des questions posées par les internautes, il est indiqué qu'on ne peut pas mettre plusieurs ampoules.
La puissance max étant de 60W, identique à ton ancien, avec probablement 2 ampoules de 30W unitaire de branchées en parallèle.
Tu coupes les fils en sortie du transfo HS pour les raccorder aux borniers du nouveau transfo
Avant de commander, il faudrait tester ou faire tester ce transfo...
Tu vérifies que le 220VCA arrive bien, puis tu mesures le 12VCA en sortie
JC
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,par expérience,c'est plutôt un pb.de connexion en sortie du transfo plutôt que le transfo lui même.Regardez si les connecteurs ne sont pas brûlés.Il peut aussi y avoir un au niveau des douilles qui chauffent.Le mieux c'est de suivre le conseil de JC du 26.Bonne soirée.
Dept : Vosges
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 21h14
