Déplacer ou supprimer un radiateur eau chaudière gaz
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 179 fois
Env. 50 message Toussieu (69)
je voudrais déplacer (de préférence) au lieu de supprimer un radiateur eau , chaudiere gaz.
Installation de 8 radiateurs et celui en question est le 3eme du circuit.
Dans l'attente de vos réponses.
merci d'avance
De : Toussieu (69)
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, Et alors, quelle est la question ?
je voulais savoir si c'est possible de déplacer le radiateur et comment faire
De : Toussieu (69)
Bonjour, Le mieux est d'aller voir un plombier chauffagiste, car c'est un peu délicat pour un bricoleur amateur.
Il faut laisser le même nombre de radiateurs ou du moins la même puissance sinon il manquera de la chaleur.
LARZAC a écrit:Bonjour,    Le mieux est d'aller voir un plombier chauffagiste, car c'est un peu délicat pour un bricoleur amateur.
C’est pour cela que je voulais déplacer le radiateur existant mais est ce que des soudures de tuyau en les passant dans la dalle c'est possible ? Je n'ai que 150cm a faire pour le déplacement
De : Toussieu (69)
Bonjour, sur le forum, on ne voit pas comment ça se présente.
Vous avez un tuyau qui sort de la dalle et vous voulez le faire aller jusqu'à 1,5 m plus loin ?
S'il y a un mur ou une cloison, vous le faites longer.
Ou peut-être ce serait plus simple de reprendre l'eau chaude ailleurs. ça ne peut se voir que sur le chantier.
LARZAC a écrit:Bonjour,    sur le forum, on ne voit pas comment ça se présente.
en fait les 3 radiateurs sont dans 3 pièces différentes et celui de la pièce du milieu je je veux juste le déplacer de 150cm car je tombe un mur .
mais il sera toujours raccorder au 2 autres.
donc c'est possible en faisant des soudures pour les raccordements
De : Toussieu (69)
Bonjour, Oui, les plombiers soudent, mais ce n'est pas pareil de souder du cuivre que de souder du fer (on trouve des tuyaux en fer dans les anciennes installation et du cuivre dans les plus récentes. Et aussi il faut que ça reste visible au cas où ça fuirait.
Salut, je rejoint larazc,par contre il va falloir nous poster quelques photos et donner un peu plus de détails...en gros tout est possible, on va bien sur la lune donc....
De : Barges 21910 (21)
MERCI pour vos réponses je poste des photos des que possible
De : Toussieu (69)
De : Toussieu (69)
De : Toussieu (69)
De : Toussieu (69)
1ere photo le mur a tomber et le radiateur a déplacer au fond vers le four.
je pensais faire passer les tuyaux de cuivre dans la saignée au sol du mur tombé
De : Toussieu (69)
C'est du cuivre donc si tu dégages suffisamment au sol tu pourras sûrement passer un ressort de cintrage pour travailler tout ca. par contre va falloir casser 1ou 2 carreaux. Le mieux est de rester en cuivre de 14 et mettre un fourreau donc un bon 20 de diamètre et forcément une belle saignée.2 manchons braisés, chantier fini. Biggrin
Je suis en 12 pour le tuyau de cuivre ...
il ny a pas une distance a respecter entre 2 radiateurs ? la je serai a 5m entre les 2 radiateurs avec une soudure an plus
De : Toussieu (69)
Env. 10 message Finistere
Je me permets d’écrire ce message ici car je suis dans le même cas : déplacer des radiateurs alimentés au gaz.
Je suis propriétaire d’un appartement et j’ai des toilettes immenses ! Je voudrais donc réduire l’espace en y mettant une cloison et tomber celle qui se trouve actuellement entre les toilettes et la pièce de vie (cela augmentera l’espace de la pièce de vie). Pour accéder aux toilettes, j’imaginais un passage par la salle de bain.
Il y a deux radiateurs sur la cloison entre la pièce de vie et les toilettes et je me demandais justement s’il était possible de les déplacer car les tuyaux passent sous le sol (sol en PVC). Je voudrais en mettre un sur le mur entre la salle de bain et les toilettes actuelles (de l’autre côté du chauffe serviette). Pour l’autre, je ne sais pas.
Je publie des photos pour que vous puissiez voir la cloison que je souhaite supprimer entre la pièce de vie et les toilettes (et les deux radiateurs). Je vous envoie aussi un plan de mon logement (et les tuyaux d’un des deux radiateurs).
Pensez-vous que cela soit possible de déplacer les deux radiateurs ? Faudra-t-il beaucoup enlever le sol en PVC ?
Cordialement,
Emmanuelle.
Tuyaux d’un des deux radiateurs.
Cloison côté entrée (toilettes à gauche)
Cloison côté pièce de vie
Plan du logement (le rond rose, c’est l’emplacement de la chaudière à gaz).
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 14h44
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
