Terrain deja viabilisé/enedis.
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 204 fois
Env. 30 message Doubs
Ma maison est hors d'eau hors d'air depuis avant hier.
Mon constructeur m'a demandé de faire arriver l'électricité pour la suite du chantier.
Mon terrain est déja viabilisé.les coffrets sont installés.
J'aurais voulu savoir quels étaient les délais(environ) pour que ENEDIS raccordent le coffret de chantier à leur reseau?
Merci pour votre aide et témoignages.
Dept : Doubs
Le problème est qu'il vous faudra le Consuel pour avoir effectivement le courant.
Sinon, il faut un compteur provisoire, mais àmha ce n'est pas à vous d'en assumer les frais,
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Salut Manu d'en haut.
Le consuel?malgré que je fais construire ma maison par un constructeur?
Dept : Doubs
Bah oui, pas de courant sans Consuel en neuf.
Par contre, il est possible que personne ne se déplace, car les professionnels sont censés être compétents et ne sont pas tous contrôlés.
Alors dire au constructeur : "ok, donnez moi le Consuel que je puisse m'abonner auprès d'un fournisseur de courant".
Mais normalement, il n'a pas forcément à vous le donner avant le stade "95%".
Je ne veux pas m'abonner...
Je crois que tu n'as pas compris mon 1er message mon ami..
Je veux juste mettre un compteur de chantier provisoire pour les artisans.
ma maison est au stade hors d'eau hors d'air.
Dept : Doubs
* J'ai parfaitement compris ;
* je ne suis pas ton ami ;
* que dit ton CCMI à ce sujet ?
* es-tu sûr que cette éventuelle clause est licite ?
* as-tu fait vérifier ton CCMI par des juristes, notamment ceux de l'AAMOI ?
* est-ce que tu as aussi fourni le gazoil de la camionnette des maçons ? Le café, le casse-croûte ? Le sable, le ciment ?
Quand je dit mon ami c'est une image hein.bref..
Sur le ccmi c'est bien stipulé que c'est moi qui doit installer un compteur de chantier au stade de la mise hors d'eau hors d'air.les factures d'électricité seront à la charge du constructeur.
L'AAMOI déjà entendu parler mais pas intéressé.
A ma connaissance il ne faut pas de consuel pour un compteur de chantier.
Dept : Doubs
Membre utile Env. 400 message Rhone
Pas de consuel sur un branchement provisoire.
ça peut aller vite genre une à deux semaines suivant la charge de travail des gars.
pour un branchement provisoire il y a par contre du matos à fournir, donc si c'est à toi de le fournir (CCMI), ça peut vite chiffrer suivant ou ce raccordement provisoire sera raccorder.
cordialmeent
Ouai 2 semaines ca va..
Le coffret provisoire je le loue a un particulier 120 euros pour 6 mois.
Je suis viabilisé j'ai deja le coffret à 5m de mon garage.
Je ne l'ai pas ouvert.il y a surement un cable la dedans vu que c'est viabilisé.
Dept : Doubs
tuco25 a écrit:Bonjour
En principe ils n'ont pas le droit de raccorder un provisoire sur un "coffret individuelle" mais uniquement sur un "coffret réseau" !
Donc si sous votre coffret individuel il y a une "grille" ou si c'est une "RMBT", ça pourra être raccordé là. Si vous n'avez aucun élément de "réseau", alors ce sera raccordé plus loin et ce sera à vous de tirer un câble jusqu'à votre parcelle !
Ok merci beaucoup pour ta réponse clair et précise
Dept : Doubs
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 01h06
