Question sur les bandes
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 9.850 fois
Env. 700 message Oise
bonjour aujourd'hui j'ai fais mes bandes qualicot et enduit et pour mes angles entrant et sortant des bandes armées pour toutes c'était la première couche.
faut il pncer la première couche ou doit on poncer au niveau de la deuxième.
sur mes bandes armées je voit toujours la bande métalique est ce normal?
à savoir que je donc enduire une deuxième fois et qu'une entreprise m'enduira tous les murs à la machine.
Dept : Oise
Membre utile Env. 4000 message Eure (normandie) (27)
Si tu n'as pas trop mis d'enduit, tu peux ne pas poncer, sauf s'il y a beaucoup de bavures... Sinon, il faut au moins ébavurer.
Une léger ponçage sera nécessaire ensuite avant d'enduire les plafonds et les murs Sad
Pour les bandes visibles, je pense que tu n'as pas mis beaucoup d'enduit mais ca n'est pas grave. La deuxième couche est là aussi pour cela Smile
Maison Extraco (Eure 27)-
Début 17 avril 2015 -Fin 17 avril 2016
S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de http://construiremaisonextraco.blogspot.fr/
De : Eure (normandie) (27)
Si les bandes sont faites parfaitement, enduire le plafond ne sert à rien... hormis faire pire que mieux (surtout pour un amateur).
A voir !
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Pour te sbandes métallique, sauf erreur de ma pars, tu ne doit pas voir les partie métallique car elles sont du coté du murs et nnon vers toi quand tu les poses
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
SV_ZX9R a raison, la partie métallique est de l'autre coté...
Par contre maxicool, même des bandes faite par des pros, on voit l'épaisseur des bandes et le résultat final avec ou sans enduit au plafond est notable! Swalid est venu voir la différence entre un plafond enduit et l'autre pas, il y a une différence. Il va enduire complètement ses plafonds. On peut avoir des plafonds propres sans enduit mais ce n'est pas comparables avec un plafond bien enduit. Si c'est mal enduit, il faut poncer beaucoup plus... Crying
merde j'ai placé les bandes métaliques vers moi. lorsque j'aurai mis une couche d'enduit par dessus plus importante poncé un peu et que l'enduiseur viendra avec sa machine au final je les verrai ou pas ces bandes ?
Dept : Oise
autrement pour les bandes de liaison entre les cloisons placo et le plafond quel type de bande il faut employer ?
Dept : Oise
Env. 1000 message Ain
didouda a écrit:***** j'ai placé les bandes métaliques vers moi. lorsque j'aurai mis une couche d'enduit par dessus plus importante poncé un peu et que l'enduiseur viendra avec sa machine au final je les verrai ou pas ces bandes ?
Tu as posé les bandes armées à l'envers, le métal doit etre en contact avec la plaque de platre.
Quand on veut faire l'agencement soit meme, il faut se renseigner avant.
Tu peux les enlever et recommencer par que cela n'est meme pas la peine que je te dise la charge qu'il va faloir que tu mettes ensuite.
Dept : Ain
Env. 200 message
voici une adresse utile pour s'aventurer dans des travaux que l'on ne maitrise pas :
www.netprof.fr
tres explicite et gratuit
Je construis
Tu construis
Il construit
Nous ... avons des problèmes
Vous ... avez des problèmes
Ils ... ont des problèmes
http://buzancais-martin.chez-alice.fr/cariboost1/index.html
et pour la question sur la liaison cloisons plafond ?
Dept : Oise
didouda a écrit:autrement pour les bandes de liaison entre les cloisons placo et le plafond quel type de bande il faut employer ?
Il te faut utiliser une bande papier ordinaire pour plaque de platre.
L'ancienne bande dite " CALICO" est strictement interdite pour la liaison de plaque de platre, cause : les joints fissures.
Dept : Ain
Env. 200 message
cette arrête est rentrante, pourquoi mettre de la bande armée ? de la bande normale suffit, pas de risque de chocs donc ça roule...
Je construis
Tu construis
Il construit
ftinmar a écrit:cette arrête est rentrante, pourquoi mettre de la bande armée ? de la bande normale suffit, pas de risque de chocs donc ça roule...
La bande armée ou arrete metallique n'est employé que pour traiter les angles saillants en matière de plaques de platre, pour les cueillies bien sur qu'il faut utiliser la bande papier ordinaire.
Cela va couter cher le m2 sinon.
Dept : Ain
+1 pour placoman
est ce vrai que les bandes calicot craquent avec le temps ?
Dept : Oise
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 19h46
