Réglage pertinent de ma chaudière à granulés
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 171 fois
Tout d’abord je voulais dire merci à tous ceux qui participent aux échanges de ce forum. Grâce à vous j’ai appris déjà pas mal de chose.
Je viens d’acquérir une chaudière à granulés (ETNA Folaca 19kw)
Je souhaite un conseil assez général sur la configuration de ma chaudière à granulés.
Voici quelques informations, mes questions viendront à la suite:
- appartement de 95m2 dans une maison en pierre de 1905
- les plafonds sont à 3,20m de hauteur
- je vis dans le sud de la France
- j’alimente 5 radiateurs en fonte.
J’ai acheté cette chaudière et procédé à l’installation moi même. Cependant j’ai laissé la chaudière en réglable d’usine concernant toutes les valeurs.
Actuellement ma chaudière tourne de 6h à 8h30 et de 16h30 à 22h30. (Consigne de température de la chaudière réglée à 62ºC)
Ma consommation de granulés me semble un peu élevé par rapport à mon usage et mes besoins énergétiques. Je passe environ 20kg par jour.
Je voulais donc savoir si cela vous semblait normal ? Et si je dois faire attention à certains réglages en particulier ?
A noter que je n’utilise pas de Ballon Tampon et que la chaudière ne me sert que vous le chauffage.
Je remercie d’avance tous les participants qui pourront m’aider dans mes recherches.
Dept : Alpes Maritimes
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'une chaudière bois...
Allez dans la section devis chaudière bois - granulés du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-64-devis_chaudiere-bois-granules.php
Env. 200 message Finistere
Tout dépend de ta température de confort demandée, ton isolation, ton plafond est très haut.
Env. 200 message Rully (71)
Bonjour, il est toujours difficile de connaitre le DPE d'un habitat rénové. vous semblez chauffer environ 8h30 par jour. à 20kg par jour ça fait 100kwh/jour, donc environ 12kwh de moyenne par heure. ça parait beaucoup pour seulement 95m2 dans le sud. je ne connais pas ce type de chaudière mais l'inconvénient de programmer la consigne de temp d'eau, ça ne permet pas d'assurer 1 temp ambiante constante. il doit certainement y avoir 1 mode qui permet de contrôler cette temp avec 1 sonde thermique genre télécommande ou thermostat . il serait bon de savoir comment se comporte la chaudière quand la consigne est atteinte. soit elle fonctionne en mode "on off" soit elle reste bloquée sur la puissance la plus faible. ce dernier mode est à privilégier car il évite des allumages et extinctions à répétition, ce qui use la bougie et consomme beaucoup de pellets. mais ça nécessite 1 calibrage des puissances pour éviter la surchauffe. rester en mode auto reg on avec modulation automatique de la puissance entre 5 et 19kw...cordialement
De : Rully (71)
Bonjour Meleagan29 & Cacanne71
Merci pour vos premiers retours.
J'ai oublié de préciser que ma chaudière est commandé par une interface type Micronova.
@cacanne71 je suis plutôt dans de l'ancien très mal isolé avec hauteur sous plafond.
Pour piloter mon ancienne chaudière j'ai en ma possession un thermostat Netatmo. Seulement je n'ai pas su le régler comme il fallait avec la chaudière à granulé.
Quelqu'un aurait il déjà utilisé ce type de thermostat avec ce type de chaudière.
Quels sont les réglages à mettre en place pour l'utiliser au mieux ?
Pour l'instant j'ai un réglage de base sur ma chaudière :
- Chrono de 6h a 8h30 et 16h30 a 22h30
- Consigne température de l'eau à 60°
Quelle serait donc le meilleur paramétrage pour mon usage ?
J'ai lu tellement de chose que j'ai du mal à m'y retrouver un peu.
merci encore pour votre aide.
Salut, en dehors des réglages de base dits" utilisateur" il ne faut surtout rien toucher dans le mode installateur au risque que plus rien ne fonctionne correctement. en fonction du type de montage du ballon tampon et de régultu peux effectivement optimiser les temps de chauffe et les consignes.
Actuellement en ligne !
De : Barges 21910 (21)
Salut,
Bien noté.
Je me demande juste comment bien régler la température de consigne en utilisant un thermostat externe type Netatmo et comment devrait régir la chaudière avec ce type de thermostat.
Perso chez moi toute la régulation est en aval du ballon tampon donc c' est tout a fond quand ca tourne, j' ai juste caler les horaires de chauffe un peu décalé de notre présence.le ballon fait 500l et il lui faut 4h pour atteindre 65. ensuite tout se coupe juqu'au lendemain et c' est le BT qui restitue.
Sur ce type de chaudière, le netmamo fonctionne en principe en mode on off comme sur n'importe quel autre système de chauffage. donc arrêts et allumages fréquents.
De : Rully (71)
j'ai lu par ci par là qu'il y avait une configuration à faire avant sur la chaudière pour pouvoir utiliser le Netatmo sur ce type de chaudière.
J'ai cru lire qu'il fallait indiquer SET TEMP à 7° un truc du style...
ca vous parle ? car ma documentation n'est pas terrible sur la chaudière.
Env. 10 message Territoire De Belfort
Bonjour, heureux d'avoir cette chaudière a pellet qui fonctionne parfaitement bien mis a part ce probleme de thermostat j'avai commandé le module wifi sur le site de top chaleur mais j'ai eu des bugs permanent de l'application a ce jour j'ai installé le netadmo mais qqun serai t-il comment le configuré avec la chaudière ETNA FOLACA ?
Merci d'avance
Dept : Territoire De Belfort
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 15h09
