Maçonnerie par temps froid : quels adjuvants utiliser pour faire une arase hydrofuge ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 211 fois
Je dois démarrer la maçonnerie de ma construction (oui je sais je choisi bien mon moment), et je rencontre des déconvenues avec le gel.
En ce moment la température oscille entre 4°C et -3°C au plus froid. Givre le matin, brouillard en journée, parfois il fait beau en journée mais si le ciel est dégagé le soir ça caille la nuit et le matin suivant. On descend en négatif presque tous les matins en tout cas, et ça ne monte pas très haut en journée.
Pas ou peu de vent par contre.
Je dois réaliser mon arase étanche sous mon 1er rang de blocs (blocs en pierre ponce Cogebloc, de 20cm de large).
J'ai posé les 7 blocs d'angle en mélangeant dans mon mortier de l'hydrofuge liquide Sika, ainsi que de l'antigel Sika (accélérateur de durcissement).
Sauf que j'ai fait 2 conneries du coup :
- lorsqu'on met plusieurs adjuvants, il ne faut pas les pré-mélanger (1ère erreur)
- l'hydrofuge Sika ne doit pas être mélangé avec un accélérateur (2ème erreur)
Le mortier est fait avec du sable de ponce, et j'ai utilisé de l'eau tiède.
Je n'ai que collé 7 blocs poteaux isolés, donc je me dis que niveau tenue si le mortier ne tiens pas, le béton des poteaux maintiendra le bloc. Pour la résistance à l'eau en revanche, aucune idée.
Du coup, comment puis-je faire pour réaliser mon arase hydrofuge, autre qu'attendre des températures plus hautes qui ne viendront que dans plusieurs mois si je n'ai pas de chance ?
Après avoir fait le 1er rang je me dis que je peux utiliser l'antigel sans l'hydrofuge donc continuer à monter lorsqu'il n'y a pas trop de vent.
J'ai posé la question à Sika, qui pour le moment ne me réponds pas.
Merci pour votre aide.
Env. 100 message Marne
Ne mettre que l'hydrofuge et contre le gel, bâcher le soir ? Sous réserve que les températures ne descendent pas trop non plus.
Dept : Marne
J'ai beaucoup d'attentes (12 chainages verticaux sur un mur de 16m de long), du coup la bâche va être surélevée, pas trop grave ?
Ca doit descendre autour de -2/3 max je dirais.
En revanche ça ne monte pas au-dessus de 5 donc pas certain que le béton puisse faire sa prise.
Faudrait que je pose des plaques de polystyrène contre sinon, il m'en reste pas mal qu'il me reste à poser.
Mon maçon me disait qu'il posait du bidim sur les dalles si risque de gelée et que jusque -2 -3 ça ne posait pas de problèmes. Pour ce qui est de la prise, je ne saurais dire en revanche.
Et en effet, vu la configuration, ça peut vite devenir chiant de poser et déposer la protection mais si ça permet d'avancer le chantier quand même en faisant du bon boulot, c'est peut-être pas grand chose finalement.
Dept : Marne
Une dalle ça reste assez épais, donc avec pas mal de ciment qui a une réaction exothermique. J'imagine que la masse du truc et son inertie permet de passer les périodes de gel pas trop longues.
Là on est sur un lit de mortier de 2cm voir moins (mon soubassement n'est pas parfaitement de niveau donc je rattrape un peu avec l'arase). Beaucoup moins d'inertie donc. Mais moins de contact avec l'air extérieur également.
Faudra que j'étudie ça. Au pire, s'il y a un redoux, je saute sur l'occasion, mais je vais attendre un peu pour le moment.
Bon ben finalement les températures remontent un peu pendant plusieurs jours, du coup j'ai annulé mes vacances de noël, je reste chez moi et je vais maçonner pendant qu'il fait "chaud" !
Au moins, tu te poseras moins de question par rapport à ce que tu vas faire. Tu dormiras mieu Biggrin
Dept : Marne
J'ai collé 13 blocs en 3h ! Plus que 1287.
Courage, courage ! Je ne te propose pas mon aide, je me réserve pour ma charpente/couverture en début d'année prochaine Biggrin
Dept : Marne
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 04h05
