Plaque sortie de cloison douche Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 145 fois
Env. 100 message Seine Maritime
j'ai mis mes attentes de douche en place, et ma plaque de sortie de cloison posée.
Petit problème, je crains que ce soit compliqué de mettre les raccords coudés vendus avec la plaque car mes attentes n'arrivent pas par le bas mais arrivent à l'horizontales (doublage de 160 mm concernant le mur)
je ne sais pas quoi faire ?
Est ce que mettre un 2ème coude est la solution ? Un coude à sertir à écrou tournant ?
de manière à ce que le montage ressemble à ça ;
Ou faut-il que j'insiste pour tordre les attentes ? (j'ai déjà un peu abîmé le revêtement extérieur du multicouche alors bon)
Acheter un raccord de même type mais droit ? Je n'ai pas trouvé...
Merci !
Dept : Seine Maritime
Sujet résolu !
Salut, les excentriques (droits) 1/2 vers 3/4 sont très courants
De : Barges 21910 (21)
Bonjour mistergues, je ne trouve pas ce genre de raccord. Nous sommes bien d'accord que nous parlons d'un raccord avec des rainures sur les filets pour que je puisse l'emboiter sur ma platine ? Avez vous une référence à me donner par hasard ? Merci
Pour moi ton système de sorties de cloison n'est pas top puisque il implique l'utilisation de deux raccords a joint qui seront de fait encastrés. Donc quasi inaccessibles.
On passe les tuyaux d'eau (ou de chauffage) toujours devant l'isolation jamais derrière. Cela permet d'arriver contre le placo et de ce raccorder aux sorties de cloison qui sont coudées. Et surtout qu'ils soient isolés.
L'alternative dans ton cas serait de faire un trou dans le placo pour faire sauter les deux derniers colliers et d'essayer d'abaisser les tuyaux pour les faire arriver par le bas.
De : Finistére (29)
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 15h59
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
