Perdu dans réglages régulateur Delta dore 125N
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 122 fois
Env. 10 message Cotes D'armor
Bonjour à toutes et tous,
Help, j’essaie de guider mon père de 88 ans dans le réglage du régulateur Delta dore 125N de son plancher chauffant. Ce régulateur a remplacé en mai dernier un modèle 56-1 apparemment défectueux. Le réparateur a alors remplacé aussi la sonde extérieure mais pas la sonde du plancher fournie avec.
Avec l’arrivée du froid en Bretagne, on s’est aperçu qu’elle ne fonctionnait pas selon nos souhaits…
C’est à dire HC nuit 1h30-7h30 (6h) et 12h30-14h30 (2h) le jour. Le chauffage au sol devrait se mettre en route en dessous de 12° et proposer une température du plancher de 22-23°.
Hors on arrive à peine à 17° avec un régulateur qui se déclenche de manière erratique sans respecter les plages HP/HC…
Voici les données du programmateur ;
F0 = 3 double pente
F1 = pas de limiteur
F2 = consigne nuit 12°
F3 = écart nuit 10°
F4 = consigne jour 2°
F5 = écart jour 20°
F6 = heures creuses 3 (6h + 2h)
F7 = 3 position du temps de marche (fin)
F8 = base de temps test ou réglable 15´
F9 = acquisition instantanée de la temp. ext 0h
Fc = pas de correction mi-saison
Tb = temp. de base servant au calcul deg. jour : consigne nuit
Que pensez-vous svp de ces réglages ?
En conseilleriez vous d’autres ?
Le problème peut-il venir de la sonde intérieure qui n’a pas été remplacée avec la sonde extérieure lors de la mise en place du Delta dore 125N ?
D’avance un grand merci pour mon père car nous n’en sommes qu’au début de l’hiver…
Bonnes fêtes à tous ! Yann
Dept : Cotes D'armor
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Env. 10 message Ain
avez vous trouvé de l'aide pour votre régulateur, le mien ne se met pas en route assez tôt non plus, il fait -de 12° et il ne se déclenche pas, je ne comprends rien dans les réglages.
Dept : Ain
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 20h25
Le chauffage électrique
