Calcule puissance nécessaire radiateurs eau pour PAC air-eau moyenne T°
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 116 fois
Env. 100 message Drome
J'ai une PAC Air-Eau Moyenne T° avec une T° d'eau en sortie de PAC régulée par une loi d'eau classique (60°C jusqu'à -5°C de T extérieur puis dégressif). Le climat (Nord Drôme) est plutôt clément.
Je n'ai qu'un seul départ de chaudière (mono tube / montage série), avec un split sous l'évier de la cuisine (départ Rdc et départ étage).
La sortie du premier radiateur alimente l'entrée du second.  Aucun problème à l'étage (3xchambres + Sdb).
Dans ma pièce principale ouverte au RdC (55m² avec 6 mètres de baie vitrée neuve coté Sud): cuisine, salon, salle à manger, j'ai deux radiateurs verticaux de 1800W chacun (DeltaT 50)... J'ai du mal à atteindre la T de consigne (20.5°C).
Il faut savoir que pour une telle consigne, la PAC va tourner jusqu'à ce que le T° intérieur atteigne 21.5°C (consigne +1°C) afin d'éviter les phénomènes de yoyo.
La PAC va fonctionner plusieurs heures (5h/6h) pour atteindre les 21.5°C avant de s'arrêter puis reprendre un cycle de 6h une fois que la T° intérieur aura baissée à 20,5°C...
Du coup grosse conso électrique chez moi actuellement ou je suis à 45/50 KW de conso journalière ...
Je me dis que peut être mes radiateurs ne sont pas suffisamment dimensionnés (wattage).
Déjà le DT(50) ne me concerne pas car c'est pour de la haute température... je serais plus sur du DT(30).
Comprendre les températures delta
Vous allez peut être me contredire (aucun souci avec ça) mais on peut lire 2 méthodes de calcul pour calculer le wattage nécessaire:
Méthode 1 : 80W à 100W par m², ce qui nous donnerait pour notre cas 4400W à 5500W
Méthode 2:  Puissance du radiateur = Volume de la pièce x Coefficient de déperdition volumique (1.3) x Delta (21-(-6))
    Ce qui nous donnerait:  (8*7*2.5)x1.3x27 = 4900 W
Il semblerait donc que les 3800 W actuels (à DT50) soient insuffisants, ce qui pourrait expliquer le problème.
Et si j'extrapole avec le lien ci-dessus, la puissance nécessaire serait pour mon cas (DT30) 5000x1.92 soit 9600W...
La par contre cela me semble irréel ...
Qui pourrait m'aider à tirer le vrai du faux et à m'aider à trouver la bonne puissance nécessaire pour mes 2 radiateurs du RdC (et aussi à comprendre le bon raisonnement) ?
Je vois qu'il existe des panneaux verticaux à 2500W qui pourraient correspondre:
https://www.manomano.fr/catalogue/p/radiateur-altech-vertical-6-connexions-type-22-hauteur-2000mm-largeur-600mm-2574-watts-altech-40735530
Ou des panneaux verticaux avec ventilateurs (meilleur convection):
https://acova.fr/radiateur-decoratif-chauffage-central/fassane-neo-vertical-384
Second point:
Autre point qui semble normal, le second radiateur qui est plus froid que le premier (montage sérié mono tube).
Actuellement le circulateur Yonos (en sortie de PAC "chauffage") est en position 2 vitesse constante. Le mettre en position 3 constante ou en pression différentielle "grande maison" pourrait-il améliorer la T° dans le second radiateur?
Merci à vous.
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et pose d'une pompe à chaleur air/eau...
Allez dans la section devis pompe à chaleur air/eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-158-devis_pompe-a-chaleur-air-eau.php
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
